  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 findet Lizentdatei nicht mehr
Autor Thema:  ME10 findet Lizentdatei nicht mehr (1778 mal gelesen)
Steri
Sehen Sie sich das Profil von Steri an!   Senden Sie eine Private Message an Steri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steri
erstellt am: 18. Dez. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider mußte ich nach nach dem Defekt eines Motherboardes WIN2000 noch einmal neu installieren.Ich habe alle alten Daten gesichert und nach der Installation des BS wieder in die richtigen Pfade kopiert.Die Lizenz wird nun aber nicht mehr gefunden.Gibt es die möglichkeit die Lizensen direkt in die "password" datei zu schreiben.Die ME10 Version ist 10.50
Falls nicht, wo könnte der Fehler liegen das er die Lizenzen nicht mehr findet.
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Dez. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steri 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steri
läuft den der lizenzserver ?
ist es ein dongel oder ein flating lizenz
gruss andré
awi
André Weidmann
Steri
erstellt am: 18. Dez. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich weiß ist es eine flating lizenz.Ich habe keinen Dongle an dem Rechner dran.
Der Lizenserver läuft nicht.Ich denke hier wird wohl er Fehler liegen.
Wenn ich den Staus abfragen will findet er die Seiten nicht.
Wie kriege ich den am schnellesten zum laufen???
Dankeschön für die schnelle Antwort.Bin leider nicht ganz so tief in dem Thema drinnen.
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Dez. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steri 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in den diensten nach ob der MEls dienst installiert ist. wenn ja versuche in zu starten. wenn nein musst du den lizenzserver installieren zuerst installieren. das ganze musst du natürlich auf dem rechner, wo die netzwerkkarte (auf der die lizenz gelösst ist) installiert ist.
andré
awi
André Weidmann
Steri
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Dienst war nicht eingetragen und der Lizenzserver ist nicht gestartet.Habe den Lizenzserver nun installiert nach einem Neustart ist nur leider der Dienst immer noch nicht vorhanden.Die Lizenz befindet lokal auf dem Rechner.Habe unter Configure License LAN:0 stehen,das müßte dann auch passen oder???
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steri 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du keinen Dongle hast, ist es eigentlich üblich den Lizenzstring mit der Mac-Adresse der Netzwerkkarte zu generieren.
was dann heisst, die Netzwerkkarte ist der Dongle.
Wenn das eine Onboard-Karte war, ist die gerade mit deinem Motherboard abgeraucht. Üblicherweise sollte man für Lizenzbindungen Steckkarten nehmen, die dann wandern können.
Entweder du schaffst es über den Treiber der Karte eine andere Mac zu geben, oder die wandelst bei Cocreate den Lizenzstring.
Steri
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manuell über die MEls.exe läßt sich die ganze Sache leider auch nicht starten.Bei der Abfrage des ME License Server Status über http://127.0.0.1:17171/ findet er leider immer noch nichts.
Steri
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werde ich mal schauen ob die MAC-Adresse geändert kriege.....
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steri 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Wenn der Lizenzserver überhaupt nicht läuft, hat das erstmal nichts mit der MAC-Adresse zu tun. Deshalb mußt Du zuerst den Lizenz-Server-Dienst zum laufen kriegen.
Normalerweise muß er nach einer korrekten Neuinstallation zumindest bei den Diensten als MEls eingetragen sein. Ist das nicht der Fall solltest Du ihn noch einmal neu installieren. Wenn es wieder nicht geht hast Du warscheinlich ein grundsätzliches Problem mit deiner Netzwerkkonfiguration. (Der MEls braucht ein korrekt eingerichtetes TCP/IP-Netzwerk.)
Wenn das ok ist muß im Anschluß natürlich auch die richtige MAC-Adresse verwendet werden, damit der (funktionierende) Lizenzserver auch eine Lizenz zur Verfügung stellt. Wenn Du Glück hast, ist die zugehörige Adresse als Hardware-ID in die Datei "MEls.conf" eingetragen worden. Solltest Du mehrere Karten mit einer MAC-Adresse haben (z.B. Fritzcard, WLan-Adapter u.a.) kann es auch sein das Du bei der Lizenzserverinstallation nicht LAN:0 sondern LAN:1 eingeben musst, damit die richtige MAC-Adresse angezeigt wird.
Um das heraus zu bekommen solltest Du innerhalb eines Eingabeaufforderungsfensters den Befehl "ipconfig /all" eingeben. Damit werden alle vorhandenen Netzwerkadapter mit jeweiliger MAC-Adresse angezeigt.
Hartmuth
