  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Speichern von 11.65 Verion auf 8.0 mit Programmstart
Autor Thema:  Speichern von 11.65 Verion auf 8.0 mit Programmstart (1000 mal gelesen)
Nemett
Sehen Sie sich das Profil von Nemett an!   Senden Sie eine Private Message an Nemett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemett
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich moechte ME10 V11.65 beim Start so einstellen, das Zeichnungen standardmaessig im Format 2.4 (Format der Version 8.0, analog store_240) speichert. Also ohne das ich dieses explizit im Speichern-Dialog waehlen muss.
Arbeitsweise bei uns:
Nach dem Programmstart werden bei uns über ein Makro Firmenspezifische einstellungen geladen.
Und genau über diesen Ladevorgang soll auch die Speierung von 11.65 auf 8.0 erfolgen.
Das heist wenn ich die Speiertaste Drücke soll die Zeichnung dann automatisch in der 8.0 Version gespeichert werden.
Und nicht wenn ich unter speiern unter... auswählen....speiern gehe - der vorgang ist mir bekannt!!
Wie müsste das ganze aussehen?
Kann mir jeman genaue Anweisungen geben wie was einzutragen ist, das es so funktioniert.
Der Buton für die Firmenspeziefischen Einstellungen läd die Config.m Datei in mein Programm. In diese Datei müste dann auch der Eintrag, der für die Speierung unter store_240 zuständig ist.
Wie muss der Eintag aussehen?
Vielen Dank und schoenes Wochenende
K. Nemett
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nemett,
arbeitest du mit der alten (UNIX) oder der WINDOWS-Oberfläche?
Generell mußt den Befehl die Schaltfläche für das Speichern ändern auf das 'store_240'.
z.B. im OLD_UI:
MENU 'SPEICHERN' 'store_240' 3 1
HTH
Gruß Wilfried
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist für mich ein interessantes Thema, weil ich hier derzeit der einzige bin, der mit V12 arbeitet, alle anderen noch mit 10.5. Sollte also jemand eine Idee haben, immer her damit.
Wenn ich die Schaltfläche ändere, wirkt sich das wohl auch nur aus, wenn darüber gespeichert wird. Gibt es denn eine generelle Möglichkeit, die jeden Aufruf zum Speichern entsprechend übersetzt? Wir speichern nämlich aus einem Makro in die Datenbank, dafür muss ich jedesmal "Speichern unter..." und dann mit der V10.5 speichern.
Tom
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
@tom
wenn du aus einem Makro in die Datenbank speicherst, hast du doch gewonnen. Du musst doch nur die entscheidene Zeile im Makro von Store nache store_240 drehen.
@nemett
Ich würde es gut finden, wenn es die, von dir gewünschte Funktion gibt.
Tom R
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dittrich:
@tom
Hehe, ist leider nicht so einfach: das Makro liegt auf dem Server und alle laden dasselbe. Wenn ich nun aber der Version 10 den Befehl store_270 gebe...
Dann kommt jetzt wahrscheinlich, dass man die Version abfragen kann? Muss ich mal nach forschen.
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 20. Dez. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom R:
Tom
Ja.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
schönen guten morgen,
[hint] inq_env 0  inq 2 also das erste inq im handbuch [/hint]
hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia.
Tom R
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
*ggg* Hatte es mittlerweile selbst gefunden. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).: Was ist ein Handbuch?!?
Viele Grüße und schöne Feiertage
Tom
