 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: passive Linien über aktive in Teilestruktur (1330 mal gelesen)
MagicMike Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte gerne zwei sehr ähnliche Geometrien übereinanderlegen und dann kontrollieren, welche Differenzen zwischen den Beiden bestehen. In der ME10 Version 8.7, mit der wir bisher gearbeitet haben, wurde einem dies angezeigt, nachdem man eines der Teile aktiv setzte. Die passiven Linien traten dann in den Vordergrund und überlagerten die aktiven. Alles was dann noch aktiv angezeigt wurde, waren die Unterschiede in den beiden Zeichnungen. Jetzt haben wir gerade auf die ME10-Version 12.01 upgedatet und leider musste ich feststellen, dass sich diese Version genau umgekehrt verhält (ist eigentlich auch logischer). Ich habe im Forum einen alten Thread gefunden, in dem jemand das Problem umgekehrt hatte. Damals wurde auf den Befehl DRAW_CURR_PART_ON_TOP mit der Option OFF verwiesen. Das klappt bei uns leider nicht. Es ändert sich gar nichts in der Zeichnung, egal ob der Schalter auf ON oder auf OFF steht. Gibt es eine Möglichkeit diesen Zustand wieder herzustellen? Vielen Dank im voraus für eure Antworten. Gruß, Michael
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagicMike
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagicMike
Hai! Wie man den alten Zustand wieder herstellen kann, kann ich dir zwar auch nicht sagen, aber ich behelfe mir in solchen Fällen (sind eher selten, daher habe ich nie was Komfortableres gesucht) damit, ein Teil aktiv zu machen und dann dessen Geometrie zu löschen. Da die Anzeige nicht aktualisiert wird, sind alle Geometrielinien, die jetzt deutlich fehlen oder nach der nächsten Aktualisierung wieder auftauchen, doppelt vorhanden. Und nicht vergessen: vor dem "Rückgängig" keinen anderen Befehl aufrufen. ;-) Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagicMike
@Michael Du meinst wahrscheinlich den Befehl: DRAW_CURR_PART_ON_TOP ON Dieser kann bei dir eventuell auf OFF sein !! Was er bewirkt erfahrst du mit Eingabe von HELP DRAW_CURR_PART_ON_TOP Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Antworten. Ich hab auch noch mal getestet. Es ändert sich doch etwas in der Zeichnung wenn der Schalter von dem Befehl DRAW_CURR_PART_ON_TOP auf ON oder auf OFF steht. Aber wirklich nur wenn man Neuzeichnen anklickt und dann auch nur an bestimmten Geometrien in der Zeichnung. Die Option OFF bringt die besseren Ergebnisse. Trotzdem ist das Ergebnis immer noch nicht mit der Funktionalität der alten ME10 Version zu vergleichen. Die Idee ein Teil aktiv zu machen und dann dessen Geometrie zu löschen ist auch nicht schlecht. Damit kann man sich auch schon ganz gut behelfen. Vielen Dank noch mal. Gruß, Michael
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagicMike
Hallo Mike Wenn es nur darum geht zwei Zeichnugen zu vergleichen, gibt es die Möglichkeit mit WUI_RC_LOAD_FILES zwei Zeichnungen zu laden. Anschliessen kannst Du Dir farblich die Unterschiede zeigen lassen. (RC_LOAD ¦Datei1¦ ¦Datei2¦ für klassische Oberfläche) Es grüsst ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagicMike
Morgen, ich interpretiere das mal so: Mit DRAW_CURR_PART_ON_TOP ON wird sichergestellt, daß die Elemente des aktuellen Teils immer als letztes neu aufgebaut wird & daher die Elemente der anderen Teile überdecken. Mit DRAW_CURR_PART_ON_TOP OFF wird das nicht sichergestellt - was aber nicht heißt, daß die Elemente des aktuellen Teils jetzt immer "unten" liegen. Der Aufbau ist heir eher zufällig. "OFF" heißt hier nicht das genaue gegenteil von "ON", sondern eben "nicht ON" Laut Manual wird zwar das aktuelle Teil auf seiner entsprechenden Ebene in der Teile-Hierarchie gezeichnet, aber das dürfte in den aktuellen versionen nicht stimmen. ich glaube eher an eine zufällige reihenfolge. ------------------ i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, man lernt doch nie aus!! Den Befehl WUI_RC_LOAD_FILES kannte ich noch nicht. Auch wenn wir eigentlich nur Einzelteile miteinander vergleichen wollen, hört sich der Befehl doch sehr interressant an. Kannst Du mir noch sagen wie ich mir die Unterschiede farblich anzeigen lassen kann? Hallo H.annes, Deine Erklärung dürfte wohl stimmen. Es sieht so aus, als wenn sich die Elemente in zufälliger Reihenfolge aufbauen wenn der Schalte auf OFF steht. Das war in den alten Versionen wohl anders. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagicMike
Zitat: Original erstellt von MagicMike: Hallo Tobi,man lernt doch nie aus!! Den Befehl WUI_RC_LOAD_FILES kannte ich noch nicht. Auch wenn wir eigentlich nur Einzelteile miteinander vergleichen wollen, hört sich der Befehl doch sehr interressant an. Kannst Du mir noch sagen wie ich mir die Unterschiede farblich anzeigen lassen kann? Hallo H.annes, Deine Erklärung dürfte wohl stimmen. Es sieht so aus, als wenn sich die Elemente in zufälliger Reihenfolge aufbauen wenn der Schalte auf OFF steht. Das war in den alten Versionen wohl anders. Gruß, Michael
Morgen, WUI_RC_LOAD_FILES findest Du: windowsUI - im Menüpunkt "ÄndStand" classicUI - im Meü "Datei" -> Untermenü "ANDSTD" Die Farben sind im Menü einstellbar. Ist eine feine Sache! Voraussetzung ist, daß die beiden Zeichnungen wirklich übereinander liegen. Hannes ------------------ i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
