  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Strichstärken in HPGL-Dateien
Autor Thema:  Strichstärken in HPGL-Dateien (1773 mal gelesen)
MagicMike
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von MagicMike an!   Senden Sie eine Private Message an MagicMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagicMike
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir erstellen bei uns in der Firma sehr viele HPGL-Dateien und fügen diese dann anschließend in Word-Dokumente ein. Mit der ME10 Version 8.7 und dem WinLine-Treiber ging das sehr gut.
Jetzt bin ich gerade dabei auf die ME10-Version 12.01 upzudaten. Der Alte WinLine-Treiber arbeitet mit dieser Version leider nicht optimal zusammen. Erfreulicherweise musste ich aber feststellen, dass bei dieser Version im Druckerdialog schon drei HPGL-Drucker zur Verfügung gestellt werden. Leider berücksichtigen diese HPGL-Druckertreiber nicht die verschiedenen Strichstärken in unseren Zeichnungen. Nach dem Einfügen in das Word-Dokument haben alle Linien die gleiche Strichstärke.
Ich habe schon einige Einstellungen im Druckerdialog geändert, aber leider auch ohne Erfolg.
Gibt es vielleicht noch andere Einstellungen oder hat jemand Erfahrung mit dem Erstellen von HPGL-Dateien?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagicMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich schätze, das liegt an den Ploteinstellungen. Siehe z.B. im Makro Plot_black_and_white in den PLOT_TRANSFORMATION Einstellungen. Da mußt du sicher ein eigenes Makro zurechtändern.
Gruß Wilfried
MagicMike
Sysadmin
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Einstellungen der PLOT_TRANSFORMATION werden beim Ausdruck auf Papier berücksichtigt. Ich kann die Einstellungen im Druckmenü im Fenster "Ausgabetransformation" kontrollieren. Nur beim Erstellen der HPGL-Dateien scheinen diese Werte nicht berücksichtigt zu werden.
Gruß, Michael
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagicMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
warum plottest du nicht in die Zwischenablage und fügst dann in Word ein?
Gruß Wilfried
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagicMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der generische HPGL-Teiber in OSD Drafting übernimmt
die Einstellungen der Plot-Transformationen.
Man muss eine Drucker-Konfiguration erstellen welche
eine Passende Transformation der Stifte aufruft.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagicMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das ist das, was ich in meinem ersten Beitrag meinte.
Gruß Wilfried
MagicMike
Sysadmin
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure Antworten.
Eure Ideen waren richtig!
Über die Einstellung "PLOT_TRANSFORMATION" im Macro Plot_black_and_white werden die Strichstärken beim Ausdruck auf Papier und auch in einer erzeugten HPGL-Datei definiert.
Bei uns hat das leider nur beim Ausdrucken auf Papier funktioniert. Mittlerweile weiß ich auch wieso: Der Grafikfilter in MS-Word, den wir benutzen um unsere HPGL-Dateien einzubinden, ist entweder zu alt oder er ist nicht 100% HPGL-kompatibel. Ich habe mir einen HPGL-Betrachter besorgt und mir damit unsere erzeugten Dateien angesehen. Und siehe da: Die Strichstärken werden völlig korrekt angezeigt. Nur nach dem Einfügen in Word gehen diese Informationen verloren. Die HPGL-Datei ist also völlig OK.
Leider gibt es keine aktuellen Grafikfilter für unsere alte Word-Version mehr. Ich werde also versuchen einen aktuelleren WinLINE-Treiber zu bekommen. Vielleicht klappt es damit.
Die Idee von Wilfried, in die Zwischenablage zu plotten, funktioniert allerdings auch sehr gut. Das hatte ich vorher noch nicht ausprobiert. Ich muß dann nur die Dicke der Strichstärken etwas anpassen. Wenn ich keinen HPGL-Treiber mehr bekomme, werde ich diese Lösung in der Firma einführen.
Vielen Dank noch mal.
Gruß, Michael
