  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  OSDD 12.01 und Bemaßungstexterweiterungen
Autor Thema:  OSDD 12.01 und Bemaßungstexterweiterungen (805 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich kämpfe mal wieder mit den Bemaßungseinstellung für OSDD. Wie bekomme ich es DAUERHAFT hin, dass ich z.B. die Toleranz in Größe 2 darstellen kann? Ich gebe es ein und beim nächsten Anklicken ist die Einstellung wieder mit dem Standardwert - wo auch immer der herkommt - überschrieben. Ich werde aus dem englischen Manual nicht schlau.
Dann noch was: In Version 8.7 konnte man den Bemaßungstext nachträglich mit einer Toleranz versehen. Einfach Toleranz auswählen und soviel Maße wie nötig anklicken. Wo finde ich diesen Befehl in der neuen Version? Ich habe jetzt 2 Tage gesucht und nichts gefunden.
Schönen Gruß
Thorsten
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
die einstellungen speicherst du am besten mit EDIT_ENVIRONMENT ab. machst einen eintrag in der startup datei wo sie dann bei jedem start eingelesen wird (ich würde so ziemlich am ende damit die defaulteinstellungen überschrieben werden).
toleranz:
siehe mal in der hilfe unter add_dim_tolerance. damit klappts.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
tijay31
erstellt am: 04. Dez. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre!
Das war der fehlende Hinweis...klappt prima!
Thorsten
