  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MEPrint
Autor Thema:  MEPrint (1443 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Nach der Umstellung auf Windows versuche ich nun MEPrint zu installieren.
Also auf die Seite ME10.de, runterladen und loslegen.
Leider klappt das nicht so wie beschrieben.
Bei dem Befehl INPUT 'C:\MEPrint\MEPRINT_GER.MAC' nimmt er den Pfad nicht an.
Obwohl ich alles schon nur auf C: gelegt habe erscheint nach Enter immer wieder 'Dateiname' für INPUT eingeben???
Was mache ich falsch???
Das Tool scheint nach den <Beschreibungen wirklich gut zu sein, deswegen möchte ich es gerne nutzen.
Danke für EUre Hilfe
Dirk
PS: Win XP und OSDD 11.60
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
stell sicher, dass die Dateien im Verzeichnis C:\MEPrint liegen. Dann muss es funktionieren.
Gruß Wilfried
DirkS.
Dipl.Ing
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn irgendwas sichergestellt ist, dann, dass die Datei in dem Verzeichniss ist :-)
Mal eine andere Frage:
Ich habe das Programm ProME laufen, dieses Zusatzprogramm verändert ja die Schaltflächen. Kann es sein, dass die beiden Macros sich in die Quere kommen???
Habe die Befehle : LOAD_MODULE "C\MEPRINTMEPRINT.DLL'und
                  INPUT "C:\MEPRINT\MEPRINT_GER.M'
Sowohl in der Datei "customize" als auch "Startup" ausprobiert, aber leider nix außer das mir Wohlvertraute "BEEP" beim Hochfahren.
In der Befehlzeile von OSDD passiert gornix!
[Diese Nachricht wurde von DirkS. am 01. Dez. 2004 editiert.]
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Hast Du die Befehle genauso in der "startup", wie Du sie hier gepostet hast ?
mit " (doppeltem Hochkomma) vor dem Dateinamen und ' (einfachem Hochkomma) danach ?
Dann geht das nicht !
DirkS.
Dipl.Ing
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Nö, habe den Eintrag mit " " .
Das mit dem Post musst du dadrauf schieben, dass ich das ausprobiert habe, ob es an ' oder " liegt.
Kleines Update: Ich habe es schonmal geschafft, dass das Feld "PLOTT EN" geteilt ist. Nur passiert nichts, egal ob ich rechts oder links drücke, bleibt das gleiche Feld
Dirk
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also an ProME wird es wohl nicht liegen, denn wir haben es auch am laufen.
Allerdings ME10 Version 8,7G
Stelle doch mal fest, wo ME10 beim Hochfahren hängen bleibt. Mit Trace oder so.
Es muß ja nicht unbedingt an diesem Eintrag in deiner Custom.mac liegen.
Die MEPrint-Zeilen einfach mal auskomentieren, und sehen ob ME10 dann ohne Fehlermeldung hochfährt.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 02. Dez. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wozu MEPrint ??
ME10 11.60 kann alle Windows Drucker direkt ansprechen
(vergleichbar zu UX nur nicht in einer pipe).
Mehr INFO findest du in der Online-Hilfe zu OSD D oder
bei CoCreate.
Ruf doch mal an ??
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
wallnoefer
Sehen Sie sich das Profil von wallnoefer an!   Senden Sie eine Private Message an wallnoefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wallnoefer
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gelesen, dass Du einen Input auf die Datei c:\meprint\meprint_ger.m machst.
Sollte es nicht lauten meprint_ger.mac?
S.Wallnoefer
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
heute erst ist mir aufgefallen, dass in der Zeile:
LOAD_MODULE 'C\MEPRINTMEPRINT.DLL'
ein Backslash fehlt, muss heissen:
LOAD_MODULE 'C\MEPRINT\MEPRINT.DLL'
vielleicht war's das?
Gruß Wilfried
