  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linien auf einmal richtig fett
Autor Thema:  Linien auf einmal richtig fett (806 mal gelesen)
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von cad-zb-meyer an!   Senden Sie eine Private Message an cad-zb-meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-zb-meyer
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder Hilfe. Wenn ich eine normal starke Linie zeichnen möchte, wird diese "megadick" angezeigt. Bin mir keiner Schuld bewusst, etwas verändert zu haben :-(.
BITTE HELFT MIR!!!DANKE
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-zb-meyer:
morgen!
vielleicht hat da wer an der linienbreite / stiftbreite rumgespielt?
setz die mal zurück.
wenn du's im menü nicht findest (welche me10 version? win ui / classic ui?), einfach:
  LINESIZE 0
  PENSIZE 0
eingeben.
hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia.
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von H.annes:
morgen!
  LINESIZE 0
  PENSIZE 0
eingeben.
hannes
Hallo Hannes,
danke, das hab ich gemacht, ist aber immer noch so dick. Ich arbeite mit der klassischen Oberfläche und Isiwork.
Alex
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm ... isiworks kenn ich nicht.
versuch mal:
  SCREEN_TRANSFORMATION RESET
außerdem kann man stiftbreite/linienbreite abfragen:
  INQ_ELEM <element antippen>
  DISPLAY (INQ 10)    ... Stiftbreite, sollte 0 sein
  DISPLAY (INQ 15)    ... Linienbreite, sollte auch 0 sein
hannes
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit folgender Eingabe ALLE in der Zeichnung
vorhandenene Linien wieder auf 0 zurueckstellen:
CHANGE_PENSIZE 0 GLOBAL ALL END bzw.
CHANGE_LINESIZE 0 GLOBAL ALL END
Wie du diese wierder auf 0 setzen kannst, hat bereits H.annes beschrieben !
Hast du vielleicht ME-Symbole im Einsatz ?
Hier wird, wenn das ganze so konfiguriert ist, die Linienbreite
beim Start veraendert !!
Eventuel setzt auch Isiwork diese bei einem bestimmten Befehl so ...
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 30. Nov. 2004 editiert.]
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
RainerH.
DANKE, es funktioniert wieder!!!
Gruß Alex
