  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maß mit Text verknüpfen
Autor Thema:  Maß mit Text verknüpfen (1056 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt geht: kann man einen Text so mit einem Maß verknüpfen, dass bei einer Änderung des Maßes dieser geänderte Wert auch an den Text übergeben wird?
Wir machen hier bei bestimmten Zeichnungen eine Pseudo-Stückliste mit auf die Zeichnung, in der nur die Haupabmessungen der zu verschweissenden Teile angegeben werden. Ändert man nun in der Zeichnung irgendetwas, muss man häufig mehrere Daten in der Stückliste entsprechend korrigieren. Da ist die Gefahr des Vergessens oder Übersehens schon recht groß...
Tom
Wir wenden hier V10.5 sowie V12, beide unter Windows ein.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 29. Nov. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich sehe im Moment nur eine Chance, wenn das Ändern der Maße mit einem Makro gemacht wird. Dann den Texten jeweils ein Info verpassen und mit CHANGE_TEXT automatisch ändern.
Gruß Wilfried
