 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 12.01 und Copilot (734 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001 Modeling 17.0 M040 Drafting 17.0 M040 MM 17.0 M040 Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir steigen gerade von 8.7g auf 12.01 um (evtl. auch auf 13 - habe gerade die CD bekommen). Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich würde z. B. gerne bei der Windows Oberfläche auch die Abmessung beim Zeichnen eines Rechteckes sehen. Bei der gemischten Oberfläche hat es eben mal geklappt. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr! An den Einstellungen habe ich nichts geändert. Sind identisch. Gibt es da irgendwo noch eine versteckte Einstellung? Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von tijay31 am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hallo Ich denke mal das ist die Einstellung UA_DIMENSION_FEEDBACK ON zu finden unter Konfig - Umgebung ändern - System - Copilot - Rückmeldung oder WUI_SYSTEM_SETTINGS Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi! Das hatte ich auch schon alles probiert. Das bringt aber nichts. Habe mittlerweile auch die 12.01c drauf. Gleiches bild. Egal, ob die Rückmeldung ein- oder ausgeschaltet ist!!! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von tijay31: Hallo Tobi! Das hatte ich auch schon alles probiert. Das bringt aber nichts. Habe mittlerweile auch die 12.01c drauf. Gleiches bild. Egal, ob die Rückmeldung ein- oder ausgeschaltet ist!!!Gruß Thorsten
hmmmm ... mit dem Copiloten hab ich noch nie Probleme gehabt. Funktioniert er überhaupt nicht, oder nur beim Rechteck? ein paar Ansätze: (*) gib UA_DIMENSION_FEEDBACK ON händisch, also in der Kommandozeile ein (*) laß mal das ECHO mitlaufen - Eingabe: ECHO "echofile" dann drück auf "Polygon, dann gib ein: ECHO OFF EDIT_FILE "echofile da sollte drinstehen: LINE Assistance POLYGON (*) oder mach einen Trace & poste den hier. Hannes
------------------ i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, das hat man davon, wenn man seine eigenen Icons macht und keine Ahnung hat :-) ! Es fehlte einfach nur "Assistance". Bei den "offiziellen" Befehlen klappt es auch. Hatte es halt immer mit meinen Icons probiert... egal, jetzt bin ich weiter!!! Danke Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
