  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  flackerzoom
Autor Thema:  flackerzoom (1315 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sagt mal ist es bei designer drafting irgendwie mit dem flackrigen zoomen besser geworden als wie mit me10 2000?. oder gibt es da noch spezielle einstellmoeglichkeiten, die ich nicht kenne? bei mir flackert der zoom also extrem, wenn man die rechte maustaste/strg benutzt.
... so long
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade in OSDD 2004 ausprobiert: Kein Flackern.
Claus
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bestimmte Elementgruppen  z.B.  Schraffur Bemaßung usw. beim Zoomen komplett ausblenden lassen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Das macht das Bild leichter und der Zoom flackert nicht so doll.
das Wichtelchen
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wichtelchen:
das Wichtelchen
---->(REDRAW_MODE)--+-->(PARTS_AS_BOX)--+-->|Zahl|----+---->-------------+
                    |                  +-->|Farbe|---+                  |
                    +-->(DYNAMIC)-------+-->(ALL)---------+-----------+--+---->
                                        +-->(NONE)--------+          |
                                        +-->(LINES)-------+          |
                                        +-->(ARCS)--------+          |
                                        +-->(CIRCLES)-----+          |
                                        +-->(TEXTS)-------+          |
                                        +-->(SPLINES)-----+          |
                                        +-->(BSPLINES)----+          |
                                        +-->(PARTS)-------+--+--(ON)--+
                                        +-->(HATCHING)----+  +--(OFF)-+
                                        +-->(DIMENSIONS)--+
                                        +-->(PIXMAPS)-----+
                                        +-->(PRPS)--------+
oder bei Windows WUI_SYSTEM_SETTINGS (Neuzeichnen)
Tobi
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
Wir haben an einem Arbeitsplatz das Phänomen, dass es beim Zoomen flackert...
Die gleiche Zeichnung, jedoch auf anderen Arbeitsplätzen funktioniert ohne flackern. Dieses Verhalten ist auf dem besagten Arbeitsplatz seit dem Update auf V13.00...bei der 11.65 verhält es sich ganz normal.
Der User an dem besagten Arbeitsplatz findet die V13.00 leider nicht so toll...
Gibt es da irgendeine Systemeinstellung, die man anpassen kann?
-> Grafikkarte: Nvidia Quadro4 980 XGL
-> Am Mausschatten liegt es auch nicht...
Nachtrag:
Wenn ein Befehl "aktiv" ist, und man dann mit der Maus übers Darstellungsfenster fährt, so flackert es ganz doll...ist ziemlich mühsam so zu arbeiten...
Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 18. Feb. 2005 editiert.]
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das gleiche Problem haben wir auch mit 13.20A.
Gibt es hier was Neues?
Gruß Arne
Marcel Capeder
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Dies ist doch schon eine Weile her...
So wie ich mich erinnere, lag es an den Einstellungen der Grafikkarte.
-> Da gab/gibt es beim NVIDIA-Treiber eine Funktion (nview Desktopverwaltung, oder so ähnlich...), die ich dann deaktiviert hatte.
Marcel
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nach meiner ausgangsfrage, die ja schon von ende 04 ist hat sich folgendes geändert. ich habe auf meinem rechner die o. g. version und zusätzlich den designer drafting installiert. Das sind mit der gleichen grafikkarte und einstellungen welten. schlecht bei me10 und gut bei d. d.
... fuer ein einfach vektororientiertes 2d-cad prog aber eben untypisch dieses problem, so richtig kann ich es nach 3 jahren immer noch nicht nachvollziehen
... so long
Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
neuer Treiber installieren und nView (war schon aus) deaktivieren hat leider nichts genützt.
Aber:
Beim Administrator (lokal) flackert es nicht, aber als User (auch mit Adminrechten) flackert es. Also haben wir den User kurzerhand gelöscht und wieder neu angelegt und siehe da... nichts flackert mehr!
Warum auch immer?!
Gruß Arne
