  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Einstellung DIM_BROKEN ON nachträglich ändern?
Autor Thema:  Einstellung DIM_BROKEN ON nachträglich ändern? (741 mal gelesen)
WolfgangP
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangP an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangP
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gibt es die Möglichkeit, bei einer bestehenden Zeichnung die Bemaßungs-Einstellung DIM_BROKEN ON nachträglich zu ändern?
Danke im Voraus ...
Wolfgang
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die gibt es!
Tobi
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi79:
ja die gibt es!
@Tobi79
Tolle Antwort !! Wie denn ??
@WolfgangP
Mein Vorschlag um DIM_BROKEN auf OFF zu stellen:
DA_STYLE_GET eingeben und die zu aendernde Bemassung antippen.
(aktuelle Einstellungen der selektierten Bemassung werden nun uebernommen)
DIM_BROKEN OFF eingeben
Das ganze liese sich natuerlich auch in ein Makro packen, welches dann immer wieder die
urspruenglichen Einstellungen setzt - ansonsten hat man immer den zuletzt gewaehlten Bemassungsstil.
Geht dann so:
Zum speichern: SAVE_ENVIRONMENT 'C:/Tmp/Einstellungen.tmp' eingeben.
Zum reaktivieren: INPUT 'C:/Tmp/Einstellungen.tmp' eingeben.
P.S. Die genaue Beschreibungen zu den BEFEHLEN findet man in der Online-Hilfe...
RainerH.
WolfgangP
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RainerH:
Vielen Dank für die Lösung des Problems.
Ich habe das Ganze in ein kleines Makro gepackt, welches lautet:
define dbo
da_style_get
dim_broken off
da_style_apply keep
end_define
Das Makro wird beim Hochfahren des ME10 geladen.
Bei Bedarf wird das Makro durch Eingabe von dbo aktiviert.
Dann nur das zu ändernde Maß antippen.
WolfgangP
