  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehlermeldung beim Laden/Schreiben von DXF
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Laden/Schreiben von DXF (1342 mal gelesen)
TRR
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von TRR an!   Senden Sie eine Private Message an TRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRR
Einzellizenz CoCreate Me10 8.7
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich nutze eine Einzellizenz CoCreate Me10 8.7 .
Das Erstellen von .dxf und das Importieren von .dxf war kein Problem.
Als ich eines Tages eine DXF-Datei aus AutoCAD 2004 importieren wollte, verweigerte sich das Programm. Seit dem wird keine DXF-Datei mehr zugelassen.
Bei einem befreundeten Unternehmen mit Server-Lizenz passierte mit der selben DXF-Datei gleiches. Der Rechner, an dem ich den Import ausprobierte, akzeptiert seit dem keine dxf mehr, bzw. schreibt keine dxf.
Eine Neuinstallation brahte keine Besserung.
Beispiel einer Fehlermeldung:
(Laden der Datei "Komwagen.dxf")
*** Datei 'E:\Komwagen.log'kann nicht geöffnet werden.
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich biete Ingenieursdiensleistungen im Bereich Maschinenbau an.
Dabei decke ich den Bereich von den Konstruktion über Rapid Prototyping und Kleinserie bis zur Dokumentation an.
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.trr.engineering.de.
Ulrich
  Reichel
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, dass Du für AutoCAD2004 Dateien den neuesten DXF-Konverter brauchst. Dieser ist Lizenfrei und solltest Du über das Downloadpaket von OSDD bei CoCreate erhalten.
Warum aber die anderen Dateien, die zuvor funktioniert haben, nun nicht mehr laufen weiss ich auch nicht. Habe aber noch nie gesehen, dass eine LOG-Datei zum laden benötigt wird. Ev. ist eine Einstellung in dxf.con verändert worden.
Tobi
TRR
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nicht so, dass nur eine bestimmte Datei nicht mehr zu Laden ist, sondern alle DXF-Dateine, also auch die, die vorher ohne Probleme zu laden waren, gehen nicht mehr.
Ich kann keine einzige DXF-Datei laden, bzw. es ist nicht mehr möglich eine MI-Datei als DXF zu speichern.
Ulrich
  Reichel
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben sich evtl Rahmenbedingengungen im Betriebsystem geändert? Wenn die Logdatei nicht (über-)schrieben werden darf schlägt das Übersetzen fehl. Ich kann z.B. aus bestimmten Verzeichnissen lesen aber keine Dateien daraus übersetzen weil mir das Recht zum Schreiben der Log fehlt.
Gruß Euer Wichtelchen
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die logdatei hat den namen der dxf-datei und wird im aktuellen Verzeichnis erzeugt, alte dürften also nicht stören. Wenn das eine CD ist, geht es natürlich nicht.
Die Existenz von c:\temp ist auch manchmal hilfreich.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Nov. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dittrich:
Oefters aber noch die Existenz von C:\Tmp !!!
Wurde diese eventuell geloescht ??
RainerH.
StefanL
Sehen Sie sich das Profil von StefanL an!   Senden Sie eine Private Message an StefanL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanL
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem gehabt und bei mir waren die Ordner falsch angelegt. Um DXF-Files richtig öffnen zu können, dürfen keine Leerzeichen oder Umlaute(ä,ö,ü)im Ordnernamen enthalten sein. Der Konverter scheint das nicht allzusehr zu mögen. Unterstriche o.ä. sind eine gute Lösung.
StefanL
TRR
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Das war der Schubs in die richtige Richtung.
Bei meiner ME-Version sind nicht nur Umlaute ein Problem, es werden auch nur 8 Zeichen akzeptiert. Wie fern einem schon die Windows 3.1-Denke ist...
Ulrich
  Reichel
