  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Printserver
Autor Thema:  Printserver (1022 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe eine Workstation mit HP-UX. Das einzige Progamm was darauf läuft ist OSDD von CoCreate.
Nun habe ich das Netzwerk etwas umgestrickt und dabei einen Printserver der bisher 3 Drucker verwaltet hat ausgetauscht gegen 3 einzelne Printserver. Logischweise kann ich jetzt nicht mehr drucken.
Kann mir einer erklären, wie ich bei HP-UX dem Computer sage, dass der Drucker nun an einem Printserver mit anderer IP hängt???
Außer der ip hat sich nichts geändert, somit gehe ich davon aus, dass das plotteh dann auch wieder bei OSDD klappt
Ich bin ja gnädig und räume dem Computer das Recht ein dass ich ihm auf die Sprünge helfe.
Danke für Eure (hoffentlich)verständnissvolle Hilfe
Dirk
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht täusche, gibt es da unter UX ein Tool
names "SAM", mit dem man Drucker einrichten kann.
Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob man die IP hier aendern kann, oder gezwungen ist, den Drucker zu löschen und wieder neu anzulegen.
Aber vielleicht kann man auch unter /usr/spool/lp/config direkt die
IP manipulieren. (Kann leider erst morgen testen.)
kjw
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Ich kann jetzt natürlich nur aus den Erfahrungen aus unserer Konfiguration sprechen, aber vielleicht hilft es ja.
SAM ist schonmal der richtige Weg, das kannst Du auf der UNIX nur als root starten, z.B. aus dem Terminal (dann kriegste wahrscheinlich die Textversion davon, aber das geht auch damit ganz gut)
unter printers and plotters->LPspooler->printers and plotters findest Du die Druckereinträge.
Wenn Du einen davon ändern willst, mußt Du den meines Wissens löschen und neu anlegen.
Ich würd erstmal unter nem anderen Namen neu anlegen, wenn Du Dir nicht sicher bist
Das geht im Menü Actions.
Da gibts 3 Möglichkeiten:
LOCAL (ist wahrscheinlich bei den vorhandenen Einträgen so)
REMOTE (Wenn der auf einem anderen Rechner eingetragen ist)
NETWORK (Da kann ich jetzt nicht weiterhelfen, ham wer nich)
Unter Remote (das müßte eigentlich gehen, wenn ich Dich richtig verstanden habe) kannst Du ihm den Namen den er auf deinem System haben soll festlegen, Ihm den Namen des Systems sagen, auf dem der Drucker installiert ist (also den namen Deines Printservers, hostname+domain) und den Namen, unter dem er auf dem Printserver bekannt ist.
Die Einstellungen Remote Cancel- und Status-Model laß ich immer so wie sie sind, evtl. noch die untersten beiden punkte nach belieben auswählen, und das wärs eigentlich schon.
Ich hoffe, das das in die richtige Richtung geht.
Andreas
