  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Dringend Hilfe bötigt - ISIWORK-Installation
Autor Thema:  Dringend Hilfe bötigt - ISIWORK-Installation (2206 mal gelesen)
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von cad-zb-meyer an!   Senden Sie eine Private Message an cad-zb-meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-zb-meyer
erstellt am: 31. Okt. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste auf meinem Rechner ein neues Betriebssystem (XP Prof.) installieren, nun weiss ich nicht mehr, wie ich die ISIWORK-Oberfläche installieren muss. Kann mir bitte jemand dringend weiter helfen? Im Voraus schon mal Danke.
Reiner Guter
Sehen Sie sich das Profil von Reiner Guter an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner Guter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner Guter
erstellt am: 31. Okt. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
ISIWORK wird standardmäßig im Ordner C:\programme\ISIME10 installiert.
Wenn Sie über eine Sicherung Ihrer alten Installation verfügen, genügt es, den kompletten Ordner zu kopieren.
Falls sich die Ordnerstruktur (ME10-Installation, Zeichnungsordner) geändert hat, müssen die entsprechenden Pfade in isicad.db und ME10.bat im ISIME10-Ordner angepasst werden.
Mit ME10.bat starten Sie ME10 mit der ISIWORK-Oberfläche.
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner,
danke für die Erklärung. Irgendwie funktioniert das ganze aber nicht. Die isicad.db habe ich angepasst, die ME10.bat kann ich aber nicht ändern? Wenn ich ME10 starten will, kommt zwar der schwarze Bildschirm, die Oberfläche lädt sich aber gar nicht.DANKE!
Reiner Guter
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
der schwarze Bildschirm kommt, wenn der ISIWORK-Pfad nicht stimmt und der wird in der ME10.bat eingestellt.
Der Eintrag wird in der Zeile gemacht, die mit "set ISIDIR=" beginnt.
Zum Ändern: Rechtsklick auf ME10.bat, dann Bearbeiten anklicken (mit Öffnen wird die ME10.bat ausgeführt). Zum Speichern sind Schreibrechte erforderlich, aber ich denke mal, dass die vorhanden sind, wenn die isicad.db gespeichert werden konnte.
Viel Erfolg
Reiner Guter
cad-zb-meyer
Teilkonstrukteurin
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert trotzdem nicht. So langsam bin ich echt entnervt. Muss man da noch irgendwo eine Einstellung ändern? Wenn ich das ME10 starte sieht man die Koordinatenangaben und oben steht Evaluation mode.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-zb-meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Evaluation mode ?
Dann hast Du Lizenzprobleme. Wenn Du Hilfe brauchst, das hinzubekommen, poste wie es vorher war. (Dongle oder Lizenzserver lokal oder im Netz)
Es kann dir geholfen werden.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 01. Nov. 2004 editiert.]
