  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  versionen
Autor Thema:  versionen (1229 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen me10 vers. 10 aus dem jahre 2000...
... nun habe ich lange nichts mit me10 gemacht, da ich sysadmin fuer pro/e bin und durch die drafting-umstellung weiss ich jetzt nicht, wie die neueste bezeichnung fuer me10 ist. also die kernfrage: was ist die neueste 2d-version von me10 und wie nennt man sie? leider steht auf der cocraete-site immer noch me10, drafting, solid designer, so das ich den ueberblick verloren habe!!!
... so long
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
die momentan aktuellste Version nennt sich OneSpace Designer Drafting 2004
Release 12.01D 1. Juli 2004
Aber Version 2005 bzw. Release 13.??? steht in den Startlöchern.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab eben gelesen, dass die 13 verfügbar sei...
Tobi
Heiko Engel
Teamleiter
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi79:
D.h. dass OSDM 2005 auch verfügbar sein müsste?
Ich find leider keine Info dazu. Gibts die auf dem Marktplatz schon zu ziehen?
Auf der deutschen Seite ist 2004 available und auf .com-Seite ist es 2005?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die neueste Version kann man vom Marktplatz schon runterladen,
aber ich wuerde es heute nicht mehr versuchen, denn sonst bist
Du der 16154. der das laden will und die fuer die anderen 16153
dauert der Download dann noch laenger.
WoHo
Tobi79
WUI
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
komm leider nicht auf die ftp- Seite. werde es aber weiter versuchen.
Hab mir eben auch noch die what's new Seite etwas angeschaut.
hab da vorallem zwei für mich sehr interessante Dinge entdeckt:
Enable cutting of middle of lines on a global basis  wenn es das ist was ich meine, dann kann ich nur sagen : endlich
NEW Macro Debugger, including support of breakpoints  was das wohl heissen mag
aber schaut schon nicht schlecht aus
Tobi
hagen123
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich danke euch erstmal fuer die versionserlaeuterungen ...
... so long
