 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung löschen (1993 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit, alle Bemassungen des aktiven Teils gleichzeitig zu löschen? Hab die Hilfe durchforstet, finde aber keinen entsprechenden Befehl... Vielen Dank im voraus Es grüsst Euch
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hi Tobi probiers mal mit: delete select dimensions all confirm end ... und wenn du nicht nur im aktiven teil, sondern in der ganzen zeichnung die bemassung löschen willst, dann mit diesem befehl: delete select global dimensions all confirm end Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaiser Mitglied Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2000 P4 2,66 GHz W2k SP2 1024 MB ATI Fire GL 8800 OSDD V12.01C OSDM V12.01C
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Das ergibt sich über die Möglichkeiten des Select-Befehls DELETE SELECT DIMENSIONS ALL CONFIRM und über alle Teile DELETE SELECT DIMENSIONS GLOBAL ALL CONFIRM Das gilt für alle Elemente, die sich irgendwie wählen lassen. Und ich gucke auch noch vor dem Senden, ob nicht schon jemand geantwortet hat, und bin trotzdem Dritter.  [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für die schnelle Antwort! Mein Problem war in dem Fall das "handling" des SELECT Befehls (Hab immer das ALL vergessen...). Das ist immer wieder eine verzwickte Sache  Wünsch allerseits einen schönen Abend ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Dittrich: ..... Und ich gucke auch noch vor dem Senden, ob nicht schon jemand geantwortet hat, und bin trotzdem Dritter.  [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 25. Okt. 2004 editiert.]
@ Dittrich Nicht traurig sein. Meist geht es mir, wie jetzt gerade DIR !!! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
