  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 10.0 Windows Version
Autor Thema:  ME10 10.0 Windows Version (2102 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ME10 10.0 in Windows-Version siehe Bild.
was ich aber jetzt nicht weiss wie man in diesen Programm schafft eine
Leiste zu erstellen für unsere Datenbank???
im Normalen ME10 ohne Tablett da habe ich es geschafft Anpassungen zu machen, wie zb. Plotten oder bei Standards 2, Ändern, Makro, oder eigene Menüs erstellt wie geht so was bei dieser Version???
kann man das da überhaupt??? Neue Einträge hinzu fügen usw.???
Uwe
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 25. Okt. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir verwenden bei ME10 V12 Win eine Mischform von Symbolleisten von Frank Schalla und eigenen Anpassungen. Hier ein Beispiel; einmal eine Erweiterung der Symbolleiste Infos und dann das Einschalten der Symbolleiste fuer den Workmanager.
{zusaetzliche Layerauswahl bei Infos hinzugefuegt}
TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_InfosEdit' END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_EditSelectElem_Layer' CAPTION 'Element waehlen (Layer)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'EDIT_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_EditSelectElem_HiddenLine' CAPTION 'Element waehlen (HiddenLine)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'EDIT_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:HL_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_EditSelectElem_Default' CAPTION 'Element waehlen (Default)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'EDIT_ELEM_INFO' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'Separator' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_EditCurrElem_Layer' CAPTION 'Aktuelles Element (Layer)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'EDIT_CURRENT_INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_EditCurrElem_HiddenLine' CAPTION 'Aktuelles Element(HiddenLine)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'EDIT_CURRENT_INFO_NAMESPACE "SYS:HL_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_EditCurrElem_Default' CAPTION 'Aktuelles Element (Default)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'EDIT_CURRENT_INFO' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Edit') VISIBLE OFF DESTROY_ON_CLOSE ON END
TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_Add' END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_Screen' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Screen') CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'SCREEN' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_AddSelectElem_Layer' CAPTION 'Element waehlen (Layer)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'ADD_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_AddSelectElem_HiddenLine' CAPTION 'Element waehlen (HiddenLine)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'ADD_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:HL_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_AddSelectElem_Default' CAPTION 'Element waehlen (Default)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'ADD_ELEM_INFO' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_AddCurrElem_Layer' CAPTION 'Aktuelles Element (Layer)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'ADD_CURRENT_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_AddCurrElem_HiddenLine' CAPTION 'Aktuelles Element(HiddenLine)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'ADD_CURRENT_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:HL_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_AddCurrElem_Default' CAPTION 'Aktuelles Element (Default)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'ADD_CURRENT_INFO' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Add') VISIBLE OFF DESTROY_ON_CLOSE ON END
TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_Delete' END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DeleteSelectElem_Layer' CAPTION 'Element waehlen (Layer)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'DELETE_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DeleteSelectElem_HiddenLine' CAPTION 'Element waehlen (HiddenLine)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'DELETE_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:HL_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DeleteSelectElem_Default' CAPTION 'Element waehlen (Default)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'DELETE_ELEM_INFO' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DeleteCurrElem_Layer' CAPTION 'Aktuelles Element (Layer)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'DELETE_CURRENT_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DeleteElem_HiddenLine' CAPTION 'Aktuelles Element(HiddenLine)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'DELETE_CURRENT_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:HL_SCOPE"' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DeleteCurrElem_Default' CAPTION 'Aktuelles Element (Default)' CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Infos') ON_ACTION 'DELETE_CURRENT_INFO' ADD_TO_TOOLBAR 0 END
TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Delete') VISIBLE OFF DESTROY_ON_CLOSE ON END
TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_Smash' END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_SmashMove' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Move') CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Parts') ON_ACTION 'SMASH_SUBPART' ADD_TO_TOOLBAR 1 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_MoveKeepData' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Move Keep Scale') CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Parts') ON_ACTION 'SMASH_SUBPART KEEP_DATA' ADD_TO_TOOLBAR 2 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_MoveKeepDisplay' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Move Keep Display') CATEGORY (DGETTEXT 'me10lt' 'Parts') ON_ACTION 'SMASH_SUBPART KEEP_DISPLAY' ADD_TO_TOOLBAR 3 END
TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Smash') VISIBLE OFF DESTROY_ON_CLOSE ON END
DEFINE Workmanager_menues_bereitstellen
Wui_data_management
{TOOLBAR 'tlb_DesignManager' VISIBLE OFF END}
TOOLBAR 'tlb_DesignManager' VISIBLE ON DOCK TOP 2 1 0 END
END_DEFINE
DELETE_MACRO Workmanager_menues_bereitstellen
TOOLBAR_LAYOUT REFRESH END
Einfach in eine Datei schreiben und diese nachladen sollte genuegen.
Ich hoffe das ist das, was du suchst.
Viele Gruesse
Juergen
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen,
Also da brauche ich erst mal ein paar Tage Zeit um das auszubrobieren was Du da schreiben tust. Melde mich wieder nach dem Ausprobieren.
Uwe
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube in der V10 ging das mit der gemischten Oberfläche gar nicht. Eine neue WZ-Leiste geht aber ganz einfach: Werkzeuge --> Anpassen --> Layout anpassen. Dort kann man dann einfach Werkzeugkästen bearbeiten und erstellen.
Ich hatte damals eine richtig bunte Oberfläche, habe aber nichts mehr davon übrig.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wichtelchen:
Ich habe schon in der V9.0c mit der gemischten Oberfläche gearbeitet.
Ging damals offiziell überhaupt nicht. Hab einfach mal testhalber in der Befehlszeile < startup_menus > eingegeben und siehe da er hat alle Standartmenüs geladen.
Die meisten Windows-Wekzeugkästen ausgeschaltet etwas Feintuning an den Menüs und fertig ist die Oberfläche mit der wir heute (V10.0) noch arbeiten.
Unser Cad-Dealer hat ganz große Augen gekriegt als er das zum ersten mal gesehen hat.
Bernfried
