 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz??? (1829 mal gelesen)
DirkS. Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 67 Registriert: 18.01.2003 In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe mal wieder eine Frage :-) Ich habe OSDD 11.60 auf einem Win XP Rechner laufen. Der Lizenzserver läuft auch auf dem Server. Wenn ich nun eine Gewisse Zeit nicht unter OSDD am Client arbeite, es aber geöffnet lasse, verliert der Rechner die Lizenz. Irgendwann nach ein paar Minuten hab ich die Lizenz wieder. Die Funktionalität ist also nicht eingeschränkt. Trotzdem kann es nerven, erst immer zu warten, bis die Lizenz wieder daist. Hat einer nen Tip oder ne Idee, wie man das ändern kann, da ich immer sehr viel zwischen CAD Arbeitsplatz und Betrieb hin und herspringen muss. Gruß und Danke im vorraus Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkS.
hallo, wenn man mit ME10 eine Weile nicht arbeitet wird die Lizenz frei gegeben. Das ist eine tolle Sache. Da können sich durchaus 12 Leute 10 Lizenzen teilen. Beeinflussen kann man dieses Verhalten in ME10 durch Eingabe von LICENSE_HOLD_TIME 30 (Minuten). Wenn Dich das Verhalten von ME10 stört, dann erhöhe einfach diese Haltezeit. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo baumgartner Im Grunde geb ich dir ja Reccht, dass das ne tolle Sache ist. Aber was ist jetzt, wenn in der Zeit, wo ich die Lizenz verliere sich ein anderer die Lizenz holt, dann hab ich sie verloren, und arbeite nur mit Testlizenz! Dann wird das abspeichern von Änderungen schwierig. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkS.
nein so nicht. Wenn ME10 wegen Zeitüberschreitung die Lizenz verliert, dann sucht ME10 die Lizenz so lange bis sie wieder da ist. Ein Weiterarbeiten ist nicht möglich. Also erst wenn die Lizenz wieder da ist kann man arbeiten. Es geht also nichts verloren, sofern man die Zeichnung vor Verlassen des Arbeitsplatzes gespeichert hat.  Klar kann ein anderer Kollege nach Ablauf der eingestellten Zeit in der Abwesenheit die Lizenz holen. Dafür ist es ja auch gedacht. Und was sich da bei 15 aktiven Lizenzen sparen lässt habe ich selber schon erlebt. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkS.
wullenw Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkS.
Hallo DirkS, hier ein Tip, der wahrscheinlich Dein Problem löst: Ordne einfach eine Lizenz fest Deinem Rechner zu. Voraussetzung ist, daß es mindestens eine Einzellizenz gibt, d.h. einer Zeile in der mels.conf ist auch nur eine Lizenz zugeordnet. Ansonsten von CoCreate aufteilen lassen. Das sieht dann in der mels.conf so aus: B134200003 23456789ABCDEF01 +rechnername Dieses +rechnername sorgt dafür, daß diese Lizenz nur von "rechnername" gezogen werden kann. (IP-Adresse geht auch) In der mels.conf.example gibt es einige Beispiele dazu. Eine Übersicht über die Lizenzen erhältst Du mit dem Webbrowser unter http://servername:17171 Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
