  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Summasketch Tablett
Autor Thema:  Summasketch Tablett (1231 mal gelesen)
vomBerg
Konstruktion AutomotiveParts
Sehen Sie sich das Profil von vomBerg an!   Senden Sie eine Private Message an vomBerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vomBerg
verschrotten wollte ich es nicht, aber den EIntrag habe ich auch schon versucht. Tablett wird ja auch erkannt, STift funktioniert als Mouse, aber auf calibrate_tablet läßt sich das Tablett nicht kalibrieren. Version ist 8.
Holger
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als neu ME10er habe ich Probleme ein Summasketch Tablett 1812 unter W2KWindows 2000 ans laufen zu bringen (WINTAB-Treiber funktioniert, Tablett wird also erkannt). Gibt es irgendwelches Möglichkeiten, ausser dass Tablett zu verschrotten un dein Calcomp oder HP-Modell zu nehmen?
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vomBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum willst Du das Tablett verschrotten?
In der Datei /old_ui/me10.ini gibt es einen Eintrag dafür LOCATORDRIVER=WINTAB (anstatt msmouse). Lieg es daran?
Wenn Du jetzt noch die verwendete ME10-Version genannt hättest, dann könnte ich Dir den genauen Start erklären. Die ganze Problematik/Lösung ist nämlich etwas Versionsabhängig.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
vomBerg
Holger
erstellt am: 14. Okt. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von baumgartner:
hallo,
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 15. Okt. 2004 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vomBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich aktiviere das Tablett immer so, dass ich ein entsprechendes Icon
auf meinem Desktop anlege (Kopie von Classic) und dann in der Zeile
"Ziel" nach ...me10f.exe
folgendes einfüge
-dir c:\programme\cocreate\me10_11.0 -locatorport comX -locatordriver wintab -pelook 1
und in der Zeile "Ausführen in"
c:\temp
wodurch zum einen ME10 in genanntem Verzeichnis startet, und das Tablett mit dem Wintab-Treiber gestartet wird.
Apropos Calcomp/Summagraphics: hier werden neuerdings, aus "lizenztechnischen Gründen" keine Treiber mehr mitgeliefert, auch kein WINTAB. Auch ein Download ist nicht mehr möglich. :-(
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 15. Okt. 2004 editiert.]
