  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  3d-ansicht (ersatzwinkel bei 2 schrägen schnitten)
Autor Thema:  3d-ansicht (ersatzwinkel bei 2 schrägen schnitten) (1620 mal gelesen)
rockitchef
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rockitchef an!   Senden Sie eine Private Message an rockitchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rockitchef
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestell.zip
Säge.zip
hallo liebe gemeinde!
will ein hohlprofil (50x50x4) sägen, und zwar 10° schräg, das teil 90° um die längsachse drehen, dann noch mal ein schnitt 15° schräg. unser mann an der säge hätte gern ne 3d-ansicht von dem profil, ich kann dem den gefallen mit me10 v9 aber leider nicht tun. er will das profil in der säge zwischen den spitzen des profils einspannen und dann einen (1) schnitt machen. der winkel, den er dabei einhalten muß, resultiert aus den beiden anderen (10° und 15°), der sogenannte ersatzwinkel
kann mir das mal jemand auf nem 3d-system konstruieren (mi, dxf oder dwg)? brauch nur 1 profil in 3d-ansicht, eventuell den ersatzwinkel bemaßt, wäre supergeil.
(siehe anhang wegen zeichnungen, *.mi und *.pdf)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockitchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes solltest Du die "säge.zip" in "saege.zip" umbenennen.
Als zweites kann ich Dir die Funktion "ISOMETRISCH" empfehlen. Damit lassen sich auch 3D Ansichten basteln. Ist nur bei sehr simplen Teilen vorteilhaft. Aber sollte für Dein Anliegen reichen...
(Habe leider kein 3D  )
Tobi
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 11.65
OSDM 12.01
OSM 11.00
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockitchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_gesaegt.zip
Hallo rockitchef,
diese Rohre haben es ganz schön in sich, da sie räumlich geschwenkt sind. Mit den beiden Maßen 902 und 925 kann man nichts anfangen, da diese sich auf die projektierte Ansicht beziehen. Die Konstruktion in OSDM zeigt, dass das ungeschnittene Rohr 949 lang sein muss.
Für die Ersatzwinkel habe ich ein mi-Datei beigefügt.
Gruß pritt
[Diese Nachricht wurde von pritt am 12. Okt. 2004 editiert.]
