  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  hp_i3098_v
Autor Thema:  hp_i3098_v (2226 mal gelesen)
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
Creo Elements/Direct Modeling 20
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welcher ttf-Font ist vergleichbar mit hp_i3098_v
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fjsa
ich bin meine ganzen Fonts (231 Stück) durchgegangen, habe aber keinen gefunden der mit hp_i3098_v vergleichbar ist.
Das Hauptproblem ist das kleine "a" und das kleine "g", die hier recht markant sind und einfach nicht passen.
Aufgrund Deines Profils lässt sich ja nicht sagen, ob Du mit ME10 arbeitest und den Font kennst, oder ob du eben nur etwas vergleichbares für WIN suchst (Ist naheliegend, denn sonst könntest Du ja selbst suchen) Wenn dies der Fall ist, kann ich Dir einen Zeichensatz des Fonts als PDF-Datei hier reinstellen.
Gruß Klaus
fjsa
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Herzlichen Dank, für Deine Hilfe. Habe schon geahnt, daß es keinen vergleichbaren Font gibt. Bin selbst auch einige durchgegangen, was
sehr mühselig ist.
Ich arbeite mit ME10V12.01D seit 3 Monaten, habe vorher viele Jahre mit ME10V6 "gewerkelt". Bin das erste mal im Forum, und nicht das letzte mal. Konnte schon einige Beiträge nutzen, danke an Alle.
Den Zeichensatz des Fonts als PDF-Datei solltest Du mir bitte hier reinstellen.
Gruß fjsa
Klaus Holzer
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fjsa
hab Dir das gewünschte File gemailt
Gruß Klaus
