  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  UNDO auf Funktionstaste
Autor Thema:  UNDO auf Funktionstaste (1658 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Da ich von Windows gewohnt bin, mit CTRL+Z den UNDO Befehl auszuführen, habe ich im OSDD diese Tastenkombination so hinterlegt. (mit WUI_KEYS_SETTINGS)
Nun muss aber jedesmal zweimal CTRL+Z drücken damit der Befehl ausgeführt wird.
Kann mir jemand sagen weshalb oder was ich falsch mache?
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Tobi
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 01. Okt. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi79:
Hallo zusammen
Morgen,
also bei mir funktionierts mit
  DEFINE_KEY "z" CONTROL EXECUTE "M_UNDO"
einwandfrei.
Und wenn ich WUI_KEYS_SETTINGS verwende und das Kästchen "Ausführen" ausfülle, dann gehts auch.
Hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia.
Tobi79
WUI
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes
Vielen Dank erstmal!!
Mit DEFINE_KEY "z" CONTROL EXECUTE "M_UNDO" funktioniert es bei mir nun auch mit einem Klick. Jedoch wenn ich es über WUI_KEYS_SETTINGS eingebe, muss ich nach wie vor zweimal drücken. Hat vielleicht etwas mit der Tastaturbelegung zu tun, das bei WUI_KEYS_SETTINGS die Tasten Y und Z wie auf der amerikanischen Tastatur sind...
auf alle Fälle funzts nun
Tobi
