  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Netzwerk - Lizens
Autor Thema:  ME10 Netzwerk - Lizens (1335 mal gelesen)
HAKON
Sehen Sie sich das Profil von HAKON an!   Senden Sie eine Private Message an HAKON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAKON
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Netzwerk laufen, insgesammt sind es 3 PC´s.
An einem PC ist ein Dongel der mit 3 Lizensen ME10 11.65 ausgestattet ist.
Folgendes tritt auf:
Nach einer gewissen Betriebszeit (ganz unterschiedlich) ca. 6 Stunden.
Verlieren alle PC die Lizenz.
Nach dem Öffnen des Programms schaltet ME10 auf die Demoversion.
Muss alle PC runterfahren, damitt er die Lizens findet !
Was läuft hir schief?
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKON 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Netzwerkproblem oder hat der Lizenzserver (der mit dem Dongle) ein Problem. Welches Betriebssystem hast Du? usw ????
Wenn das Problem wieder mal auftritt, dann schau Dir am Lizenzserver mal den MEls an. Läuft der noch? Gehe mit IExplorer mal auf http://127.0.0.1:17171/
Sind da die Lizenzen noch aktiv?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
