  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Name des Plotauftrags
Autor Thema:  Name des Plotauftrags (930 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird oft eine ganze Maschine auf einmal ausgedruckt. Dazu läuft auf einem eigenen Rechner ME10 und liest laufend die Plot-Auftragsdateien.
Im Windows-Druckerordner kann dann beobachtet werden, wie die Plots abgeschickt und vom Drucker abgearbeitet werden. Der Name des Druckauftrages ist aber immer ME10 und da alles automatisch von einem Rechner ausgedruckt wird, ist auch der Benutzername immer gleich.
Gibt es eine Möglichkeit, den Namen des Druckauftrages vor dem Abschicken zu setzen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 17. Sep. 2004 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi holt
das kommt darauf an wie der drucker aufgesetzt worden ist. wird direkt in den drucker gesendet oder ist der druckerport eine datei, die dann später zum drucker gesendet wird. trifft das zweite zu so müsste der druckerport immer mit jedem druckauftrag neu angelegt und danach gelöscht werden.
awi
André Weidmann
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 17. Sep. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von awi:
Hallo Andre,
was meinst du damit?
Wenn ich in eine Datei drucke und die dann mit copy Datei \\Server\Drucker an den Drucker schicke, steht in der Druckwarteschlange "Remote Downlevel Document" und am Drucker wird nach wie vor ME10 angezeigt.
Wenn andere Programme (z.B. Word, Acrobat, ...) direkt an den Drucker senden, dann steht immer der Dokumentname in der Warteschlange.
Thomas Hollerweger
