 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Eintrag DrawingManager aus Menue entfernen (951 mal gelesen)
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date Dell Latitude C840 P4 2,4GHz Workstation AMD Athlon 2.1GHz :(
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade ein seltenes problem: Ich muss aus bestimmten Gründen den Eintrag "Design Data Management" und "Drawing Manager" aus dem Menü: Module entfernen. Leider finde ich keine Möglichkeit oder Datei mit der mir dies gelingt. Hat jemand Vorschläge?? Grüsse aus München Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Nein, geht erstens nicht, und zweitens will ich es ja gar nicht 'Unloaden'. Genau das ist das Problem. Wenn DM geladen ist aus dem Menü, und jeman beendet den DM aus dem Menü heraus, kann er ihn danach nicht wieder starten. Ist derzeit ein Bug. Kommt in der Praxis selten vor, aber im Testbetrieb sehr oft. Meine Idee also: in der cusomize.m wird eingetragen: Wui_drawing_management und dann kann jeder mit dem Knopf 'Arbeitsbereich den Burschen starten, also semi-automatik. Nur, ich muss gleichzeitig dafür sorgen, das der Knopf im Menue verschwindet, damit da keiner mehr draufdrückt im Betrieb. Ich hoffe jetzt ist das klarer. Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. [Diese Nachricht wurde von Martin W. Steinbach am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
Hallo Martin, das ist ja einfacher als ich dachte. Du belegst einfach eine globale Variable, nenne wir sie Dm_man_on_off, wenn der DM gestartet wird mit 1 ansonsten mit 0. Beim Menüaufbau fragst du diese Variable dann ab: IF (Dm_man_on_off = 0) MENU .. ... END_IF Hoffe das hilft weiter. Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 09. Sep. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin W. Steinbach
Hallo Martin Vielleicht auch noch ein hilfreicher Tip: Der DM schaltet nicht ab wenn den Haken rausnimmst. Es wird lediglich das Menu verschwinden. Wenn du nun unter Layout anpassen... den Haken bei der Symbolleiste "Drawing Manager" wieder setzt ist alles wieder I.O. Oder wars nicht das was Du meintest? Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tobi, ich hatte angenommen, das es sich wie bei dem ModelManager verhält. Dem ist nicht so. Da hast Du vollständig recht mit dem was Du sagts. Das ist ein Bug, der bei CoCreate unter der Call-ID: 1074882E läuft. Ich habe kurzerhand bei dem Kunden den DM auf autostart gestellt und den Eintrag im Pulldownmenue, in dem eh nur DDM, DM und so weiter steht, also nicht der Rede wert, in ein Menue mit Submenue umfunktioniert, und zwar genau mit den DM-Befehlen und habe es dementsprechend umbenannt. Also von Module auf DrawingManager. Für mich war erster und wichtigster Grund, das diese Fehlermeldung nicht mehr auftaucht, und das ict somit erreicht. Jeder Anwender benötigt dort immer sein DM, und Fehlermeldungen verunsichern auch nur. 10 U's für Dich, Danke. An dieser Stelle muss ich mal sagen, das die ME10 und SolidDesigner Foren immer ein unglaublich guter Informationsaustausch sind und eine freundliche Gemeinde, die immer schnell und unkompliziert geholfen hat. Grüsse, Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
