  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Falscher Maßstab bei Zeichnungen aus OSD Annotation
Autor Thema:  Falscher Maßstab bei Zeichnungen aus OSD Annotation (1834 mal gelesen)
Nixgehtmehr
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nixgehtmehr an!   Senden Sie eine Private Message an Nixgehtmehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixgehtmehr
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit OSD V12 und ME10 für die 2D Zeichnungerstellung.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich in Annotation eine Zeichnung ableite bzw. erstelle und dort einen Zeichnungsmaßstab vergebe, wird dieser Maßstab beim Laden der Zeichnung in Me10 nicht erkannt (es zeigt immer nur Maßstab 1:1 an).
Gib es da ene Möglichkeit die Zeichnungen den Annotaion Maßstab in Me10 einzulesen?
Nixgehtmehr
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nixgehtmehr
Das "Top" hat immer den Massstab von 1:1 - Wenn du in Drafting die Ansicht editierst, dann zeigt es dir den "richtigen" Massstab an !
Unter Teile 2 -> Skalieren Teil koenntest du den Massstab aendern indem du auf die Bemassung tippst.
RainerH.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Annotation verwendet für die Zeichnung und für Blätter
immer den Maßstb 1:1 (real) der Maßstab der für die
für das Blatt ist als Info-Attribute am Blatt.
Dieser wird für die Maßstabsermittlung der Ansichten die
auf dem Blatt erscheinen sollen benötigt.
OSDD/ME10 liest die Zeichnung daher richtig ein.
Die Darstellung der Geometrie ist auch OK.
Die Maßstbermittlung sollte anders als gewohnt in OSDD/ME10
erfolgen:
INQ der Infotexte von Blatt oder TOP -> suche nach 'DOCU_SHEET_SCALE:'
Auswertung -> Wert ist in einer Notierung: 0.5 -> 1:2
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
