  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF Konverter lässt sich nicht öffnen!
Autor Thema:  DXF Konverter lässt sich nicht öffnen! (1191 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich den DXF Konverter (Es handelt sich um den Konverter, der bei ME 10 dabei ist) öffnen will wird dieser aber automatisch wieder geschlossen? Weiß jemand wie man dieses Problem beheben könnte?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten *.mi zu *.dxf zu konvertieren?
MFG
famousf
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo famousf,
welche Version benutzt Du? In der 12er Windows Version geht es einfach
über Speichern unter und den entsprechenden Dateityp auswählen.
Frank
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe die Version 7.1 von ME 10.
Der Konverter ist bei mir ein extra Programm. Dieses Schließt sich automatisch beim öffnen.
Ich bin um jeden Tipp zur Lösung des Problems dankbar!
MFG
famousf
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo famousf (was immer das sein soll ??),
Die Konverter der Version 7 und vorher waren Lizenzpflichtig.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@famousf
Gibt es bei dir ein Vezeichnis "C:\Tmp" ??
Wenn nein, dann leg mal dieses an und probiers nochmal !
RainerH.
erstellt am: 29. Aug. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für deine Antwort. Jetzt funktionierts wieder!!!
