 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: assoziative verdeckt situation (1126 mal gelesen)
rockitchef Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben! ich benutze me10 v9 mit aspwin99. in der schule hab ich mit autocad mechanical 2004 gearbeitet und da gab es die funktion "assoziative verdeckt situation". man konnte bei z.b. 2 teilen, die übereinander lagen, das teil anwählen, welches im vordergrund liegt, und autocad hat automatisch das teil im hintergrund dahingehend geändert, das es die entsprechenden linien gestrichelt (sichtbare kanten) gezeichnet hat. nun meine frage: gibts diese funktion auch bei me10? danke im voraus für die hilfe... uns schönen arbeitstag noch! mfg jens
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rockitchef
Moin, Es gibt mit der "Assioziativen Dokumentation" (Assdok im Dateimenü II) eine ähnliche Funktion, die die Versionsstände sichtbar macht, je nach voreingestellter Farbe. Ob das automatische Anpassen Sinn macht, sei einmal dahingestellt - woher soll me10 wissen welche Linie ich behalten möchte und bei grossen Zeichnungen konnte es durchaus länger dauern ------------------ Grüssle Gero z.Zt. in Bern/CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 26. Aug. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rockitchef
Hallo Jems, Die entsprechende Funktion im ME10 nennt sich "Verdeckte Linien". Es besteht aus 2 Menüs, mit denen Geometrien oder Teilen eine "Höhe" in Z-Richtung zugeordnet werden kann. Im 2. Menü können über die Funktion "Verdeckt erstellen" Elementem, die von darüber liegenden Teilen verdeckt werden, ausgeblendet oder gestrichelt dargestellt werden. Achtung: Dabei wird nach entsprechenden Warnhinweis, die Teilestruktur aufgelöst. Deshalb sollte die Zeichnung vorher im Originalzustand gespeichert werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das mal versucht. unter datei 2 finde ich den punkt "assodk". wenn ich daruaf klicke, kann ich aber mit dem, was sich dann öffnet, nix anfangen. und den befehl "verdeckte linien" kann ich da auch net finden. da steht nur: LAD & AKT, FARBE SET, Aktualis2D, Übertr 2D, Rgener 2D, Äqu 3D Geo, Neu 3D Geo, 3D-Geo akt, RÜCKS ZEIG, DIFF ZEIG, AKZEPTIERE, ÄNDERN, BEM BEWEGE, BEM RÜCKSE, LAD & AKT und rechts daneben Automatik, SPEICH AKT und rechts daneben workfile, AnsBEWEGEN und rechts daneben 2 Pkte, Waagr und rechts daneben Senk, ANS DREHEN und daneben AnsSKALIER. (im anhang ist ein screenshot) aber wie geht das nun? vielleicht kann mir das mal jemand erklären anhand eines kleinen beispiels, z.b. 2 rechtecke, die teilweise übereinander liegen. mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rockitchef
Tag zusammen Also, soweit ich weis, hat das Menü "ASSOZ DOK" nur mit dem OSDM zu tun, also nichts mit der Situation von Jens. Wie Hartmuth bereits geschrieben hat, ist das Menü "Verdeckte Linien" genau das Richtige für dich. Ich hab im Anhang mal ein Handbuch beigehängt, wo auch die Funktionen der verdeckten Linien erklärt werden. (Weis nicht mehr, von wo ich es einmal im Netz gefunden hatte) Viel SPass beim Ausprobieren. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rockitchef
erstellt am: 02. Sep. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! nein, ist es leider nicht. muß dann ja immer 2 zeichnungen von einem teil haben, nämlich eine mit und eine ohne diese funktion, da die teilestruktur ja aufgelöst wird. und das ist nicht gut! muß ich eben weiter alles "von hand" machen... mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 03. Sep. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rockitchef
Ganz so ist es ja nicht. Es kommt drauf an was du brauchst. Wenn du plotten willst, musst du: speichern, verdeckt rechnen lassen, plotten, alles löschen und die gespeicherte neu laden. Wenn du nur am Bildschirm die Situation sehen willst, gibt es die Befehle Verdeckt ein /Verdeckt aus im Hidden-Line Menü. in Kombination mit den Befehlen Hervorhebung ein/aus aus dem Teilemenu siehst du alles am Bildschirm, (vorausgesetzt du hast Flächen erstellt) ohne zwei Teile zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
