 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Me10 Update auf v12 mit Model Manager (1256 mal gelesen)
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002 Me10 13.20A
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe eine Frage zum Update von Me10 auf die Version 12: Folgende Software ist installiert und läuft: Me10 v11.60b vom 22.01.03 mit dem Model Manager v11.61 vom 20.11.02 Ist beim Update des Me10 auf Version 12 ebenfalls ein Update des Model Managers zwingend erforderlich, bzw. der darunter laufenden Oracle Datenbank? Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Frage. Gruß Arne
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo Arne Ich war mal der Meinung, dass nur gleiche Versionen miteinander laufen. Wurde dann aber eines besseren belehrt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000808.shtml Sollte also schon funktionieren, wenn Du nur das OSDD updatest und den MM so lässt wie er ist. Notfalls kannst Du ja auch auf einer Station die Installation machen und testen obs geht. [edit] habe grade den Beitrag von Klaus gelesen (habe ich damals nicht gesehen) Dein Anliegen ist also mit Model- (Drawing-) nichtmöglich . [/edit]
------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 26. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 27. Aug. 2004 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo und guten Morgen, Tobi, warum sollte denn ein ME10-Update nicht ohne ModellManager moeglich sein? Zumindest beim Workmanager (Vorlaeufer des MM) ist das problemlos moeglich. Wir haben ME10 V12.01 zusammen mit Workmanager 11.61. Da die Uebergabe-Parameter zum Laden und Speichern einer ME10-Zeichnung sich nicht geaendert haben (soweit ich weiss), kann MM eigentlich auch Problem damit haben. Arne, warum probierst du das nicht einfach aus? ME10 V12 parallel zur alten Version installieren und testen. Viele Gruesse aus dem Pott Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo Arne, @Tobi: Wenn Du den Beitag richtg lesen würdest kannst Du sehen das OSDD/ME10 mit ModelManger/DrawingManager immer die identische Version benötigt. Also Arne: OSDD/ME10 mit ModelManger/DrawingManager immer die gleiche Versionszahl OSDD/ME10 12.xx -> ModelManger/DrawingManager 12.XX Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Hallo Arne,@Tobi: Wenn Du den Beitag richtg lesen würdest kannst Du sehen das OSDD/ME10 mit ModelManger/DrawingManager immer die identische Version benötigt. Also Arne: OSDD/ME10 mit ModelManger/DrawingManager immer die gleiche Versionszahl OSDD/ME10 12.xx -> ModelManger/DrawingManager 12.XX Grüßle
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.SORRY Was ich sagen wollte ist eben jene Tatsache, (wie von Dir beschrieben), dass bei OSDD un Drawingmanager zwingend die selben Versionen nötig sind. Arne hat ja den Model(Drawing)Manager, somit muss er jenen auch auf die selbe Version updaten. @Juergen: verschieden Versionen sind nur mit Desing Data Management möglich. (DDM max. zwei Versionen tiefer als OSDD)
falls ich immer noch falsch liege, bitte ich euch mich richtigzustellen und meine Ausführungen zu entschuldigen!!
Schönen Tag wünscht
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
