  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  defaults.m
Autor Thema:  defaults.m (1088 mal gelesen)
Blumenkind
Sehen Sie sich das Profil von Blumenkind an!   Senden Sie eine Private Message an Blumenkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blumenkind
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
defaults.m.pdf
Hallo und Hilfe !!,
wer kann mir einen Leitfaden schreiben, das sich Änderungen die ich in der defaults.m durchgeführt habe, auch im Programm (OSSD 2002+)übernommen werden. Ich Ändere immer nur die Strichstärken für Farbplot und Schwarzweißplot. Die vorgehensweise ist mir eigentlich bekannt, aber mal funktionierts, mal nicht!?! Hä ? Wie geht man vor?
Besten Dank
Ihr könnt davon ausgehen das ich für sinnvolle Antworten wieder mit Unities um mich werfen werde !!!
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
erstmal wäre es toll, wenn Du Rückmeldungen schreiben würdest, wie unsere Hilfe angekommen ist. (ob's geholfen hat)
Zum Thema:
Was heisst da, mal funktionierts und mal nicht? Das musst Du genauer beschreiben.
Wilfried
Blumenkind
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
deine Post wegen der Plotstiltabelle habe ich nicht mehr ausprobiert,
mußte schnell gehen und habe deshalb die Sache aus einem Mix von Linienstärken zuweisungen und Änderungen an der Plotstiltabelle hingebogen. Das Problem ist das ich nur einen 2 Tages Crashkurs für das ME10 bekommen habe und mich erst seit drei Monaten mit ME10 beschäftige. Zwischendurch wurschtele ich im Acad und Im Solid Designer rum. Das hat zur Folge das ich mit den meisten Antworten auf anhieb nicht viel anfangen kann.
Mit dem mal funktionierts und mal nicht meine ich es so wie ich es geschrieben habe. Bei Änderungen der Plotstiltabelle gehe ich folgendermaßen vor.
Öffnen der defaults.m,- Ändern der Linienstärke nach Wunsch,- Sichern der neuen Einstellung,- Sichern der aktuellen Arbeitsdatei im ME,-Schließen der Anwendung ME,-Öffnen der Anwendung ME und Laden der Arbeitsdatei. Wenn ich jetzt Glück habe wird die neu definierte Linienstärke auch geplottet.
Stimmt meine Vorgehensweise ?
Mit freundlichem Gruß Stefan
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
soweit ich das sehe, ist es so richtig. Du kannst Dir den Neustart von ME10 ersparen mit:
INPUT 'defaults.m'
dann geht's etwas schneller. Es scheint mir aber so, als ob in irgendeiner Deiner Konfigurationsdateien anschließend doch noch was mit Ploteinstellungen steht??
Wilfried
Blumenkind
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo muß ich denn da nachschauen ob da was steht ?? Welche Dateien Kommen da in Frage ?
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist so individuell, dass kann man so nicht sagen.
Grundsätzlich: Alles was nach dem Starten von ME10 eingelesen wird über div. INPUT-Befehle.
Das umgehst Du aber mit meinem ersten Vorschlag mit dem INPUT 'defaults.m'
Viel Erfolg.
Wilfried
Blumenkind
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wilfried für deine Hilfe, finde ich Super !!
