  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Ein paar Fragen zu PRE_VIEW
Autor Thema:  Ein paar Fragen zu PRE_VIEW (901 mal gelesen)
KarlK
Sehen Sie sich das Profil von KarlK an!   Senden Sie eine Private Message an KarlK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlK
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, PreView's von allen Dateien des aktuellen
Verzeichnisses gleichzeitig anzeigen zu lassen um dann eine Auswahl
durch anklicken eines PreView's vorzunehmen ?
Schliesslich können dies CAD-Programme, welche weit weniger gut
und weniger teuer sind als ME10 (OSD).
Eine ergänzende Frage: Lässt sich mit Hilfe von ggfl. nicht dokumentierten
Befehlen und Funktionen so etwas selbst "stricken" ?
Wenn dies möglich wäre und man auch noch die Grösse des
PreView-Fensters bestimmen könnte, dann wäre das echt "SUPER".
Gruss KarlK
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit gibt es. Allerdings nur mit der Windowsoberfläche.
Wenn Du den Ladedialog öffnest und darin auf Navigator drückst, geht ein Fenster auf, in dem die Vorschaubilder aller im Verzeichnis vorhandenen Dateien MI-Dateien angezeigt werden. - Vorausgesetzt es wurde beim Speichern ein Vorschaubild erzeugt.
Über einen Doppelklick auf eines der Vorschaubilder kann die Datei dann geladen werden.
Hartmuth
KarlK
erstellt am: 24. Aug. 2004 04:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
heisst das, dass es mit der Classic-UI nicht geht (-pelook 1) ?
Gruss KarlK
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das heißt es. Den Navigator gibt es nur für PELOOK 2 oder 3.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 24. Aug. 2004 editiert.]
