  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Einige Modellpunkte wurden verschmolzen
Autor Thema:  Einige Modellpunkte wurden verschmolzen (884 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit OSD-D Version 11.60 das Problem, dass (relativ selten und kaum nachvollziehbar) die Meldung "Einige Modellpunkte wurden verschmolzen" kommt. (siehe Bild)
Im Interaktiven Betrieb von ME10 ist die Meldung kein Problem.
Lästig wirds, wenn etwas automatisch ablaufen soll, da das Makro abgebrochen wird und auch mit einem TRAP_ERROR nichts zu machen ist.
Die genaue Stelle, an der der Fehler auftritt kann auch mit einem TRACE nicht festgestellt werden, da die Meldung im Tracefile nicht aufscheint und das Makro offensichtlich nach der Meldung noch ein paar Schritte ausführt, bevor es abbricht.
Es gibt auch schon einen Thread, in dem dieses Problem angesprochen wird, aber leider keine Antowrt darauf: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000608.shtml
Wie bereits erwähnt, kann ich das Problem nicht nachvollziehen, aber es scheint etwas mit dem Bewegen von Teilen zu tun  zu haben (z.B. werden in unseren Schriftkopf Symbole mit MODIFY DEL_OLD nach dem Laden verschoben). Wenn man MODIFY in Makros weglässt, kommt die Meldung nicht.
Hat jemand eine Ahnung, womit diese Fehlermeldung zusammenhängt und wie sie vermieden werden kann? (Außer durch weglassen des MODIFY-Befehls in Makros?)
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das der Effekt etwas mit der Entfernung vom Koordinatenursprung zutun hat. ME10 weiss ja nicht durch eine Eigenschaft das Punkte übereinander liegen, sondern vergleicht die Koordinaten der Linienendpunkte.
So konnte ich den Effekt beobachten, das ein per Makro generiertes Normteil nahe am Ursprung (< 1 m) geschlossene Konturen hat, aber im Nirwana nicht. (Nirwana > 100 m)
Warum dieser Vorgang nun eine Meldung wert ist, weiss ich auch nicht.
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich hatte diese Fehlermeldung schon öfter, wenn ich Teile einer Zeichnung über eine große Entfernung verschoben habe. Direkte Auswirkungen auf die Zeichnung waren aber in keinem Fall erkennbar.
Gegen die Fehlermeldung half (meistens):
Die Verschiebung über eine große Entfernung in mehrere "kleinere" Verschiebungen aufteilen.
Das ist zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluß, aber das Bestte, was ich anbieten kann.
Markus
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte die Meldung heute morgen. Bei Verschiebung von Geometrie um 2000 mm, sehr weit ausgezoomt. Die gleiche Aktion mit größerem Zoomfaktor (näher dran) wurde klaglos durchgeführt...
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dittrich:
Das eigenartige daran ist ja, dass die Meldung in einem Makro gar nicht abgefangen werden kann und das Makro dann immer stoppt! Man entdeckt den Fehler erst, wenn jemand auf das Ergebnis des automatischen Ablaufs (der auf einem entfernten Rechner läuft) wartet und ewig nichts kommt.
Velleicht schaffts jemand, den Vorgang zu reproduzieren, damit man wenigstens etwas für den Support hat.
Trotzdem Danke und 10 Us an alle!
Thomas Hollerweger
