  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotstiltabelle
Autor Thema:  Plotstiltabelle (1382 mal gelesen)
Blumenkind
Sehen Sie sich das Profil von Blumenkind an!   Senden Sie eine Private Message an Blumenkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blumenkind
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Plotten.
Das Ziel:
Ich möchte eine bunte Zeichnung (alles auf Linienstärke 0) schwarzweiß ausdrucken. Die neu konstruierten Teile in dieser Zeichnung sollen aber in Farbe geplottet werden das sie sich abheben. Sowohl in schwarzweiß als auch in Farbe sind Bemaßungen angebracht.
Das Problem: Ich muß die Plotoption "Stiftfarbe" verwenden damit ich so plotten kann wie es dargestellt wird. Dadurch erhält aber die Bemaßung und die Außenkontur in schwarzweiß die gleiche Strichstärke. Ich möchte für einen korrekten Plot nicht jeder Linie nachträglich Strichstärken ändern müssen.
Das große Problem: Ich kann keine Makroprogrammierung.
Lösungsansatz: Kann man nicht einfach die Plotstiltabelle für den Farbplot so umschreiben, das man sagt: Farbe rot und gelb (Bemaßung)in schwarz mit Strichstärke 0.25 Plotten?
Für jede sinnvolle Antwort gebe ich 10 Happy CAD digit's !!
Tolle Sache oder?!?
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blumenkind,
(welch ein Benutztername !!) ich habe in meinen Plotkonfigurationen was gefunden. Weiß nicht, ob das weiterhilft:
PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK SAME 0
PLOT_TRANSFORMATION ALL WHITE  ALL SAME PENWIDTH 0.5  1
PLOT_TRANSFORMATION ALL RED    ALL SAME PENWIDTH 0.2  2
PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN  ALL SAME PENWIDTH 0.2  3
PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW ALL SAME PENWIDTH 0.2  4
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE  ALL SAME PENWIDTH 0.2  5
PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM CYAN SAME 0
Habe nicht ganz kapiert, welche Linien wie aussehen sollen?
Wilfried
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blumenkind,
so ähnlich könntest Du es lösen :
PLOT_TRANSFORMATION ALL {  color        } ALL      SAME penwidth  0.1    1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK    SAME penwidth  0.0    0
PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } WHITE    SAME penwidth  0.5    1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { red color    } RED      SAME penwidth  0.5    1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow color  } YELLOW  SAME penwidth  0.25  1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { geen color    } GREEN    SAME penwidth  0.5    1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue color    } BLUE    SAME penwidth  0.18  1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta color } MAGENTA SAME penwidth  0.6    1
PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan color    } CYAN    SAME penwidth  0.35  1
PLOT_TRANSFORMATION        PHANTOM      CYAN    SAME penwidth  0.0    0
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 1 0.05 0.05 ALL SAME PENWIDTH 0.25 2 (* rot *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.05 1 0.05 ALL SAME PENWIDTH 0.25 3 (* gruen *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.05 0.05 1 ALL SAME PENWIDTH 0.25 5 (* blau *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 1 1 0.05 ALL SAME PENWIDTH 0.25 4 (* gelb *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0 0.36 0 ALL SAME PENWIDTH 0.25 2 (* moosgruen *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.68 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH 0.25 7 (* cyan *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 1 0 0.95 ALL SAME PENWIDTH 0.25 6 (* pink *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 1 0.68 1 ALL SAME PENWIDTH 0.25 2 (* rosa *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.64 0 0.52 ALL SAME PENWIDTH 0.25 2 (* lila *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 1 0.64 0 ALL SAME PENWIDTH 0.25 2 (* orange *)
PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.48 0.2 0 ALL SAME PENWIDTH 0.25 2 (* braun *)
Im oberen Bereich ist die normale Zuordnung für die Strichstärken definiert.
Im unteren Bereich sind verschiedene RGB-Farben für Farbdruck definiert.
D.h. Du mußt die Teile/Linien die farbig geplottet werden sollen in der entsprechenden RGB-Farbe zeichnen.
Frank
