 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Linenart und Linienfarbe ändern (2604 mal gelesen)
ls Mitglied Konstrukteur Systembetreuer
 Beiträge: 37 Registriert: 23.05.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10-Freunde Ich brauche eure Hilfe ?!? Wir setzen Windows XP Pro mit ME10 Version 12.01D ein. Wie kann ich ein Makro schreiben, welches bei einem Klick auf eine bestehende Geometrie-Linien die Linienart "solid" und die Farbe "weiss" zuweist, bei zwei Klicks auf die Linien soll sie "dashed" und "gelb" werden und bei drei Klicks soll sie "strich-punkt" und "gelb" sein? Kann mir da jemand helfen??? Ich danke euch für alle sinnvollen Feedbacks. Gruss ls
------------------ Gruss ls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ls
Hallo Probier mal das. Solange du klickst, wechseln die Attribute, egal ob du auf eine Geo klickst oder daneben. Schleife mit END beenden. -------------------
DEFINE Linienwechsel LOCAL Farbe LOCAL Linienart LOCAL P INQ_ENV 3 LET Farbe (INQ 201) LET Linienart (INQ 301) LOOP RGB_COLOR Farbe LINEPATTERN Linienart READ PNT 'WEISS VOLLLINIE' P WHITE SOLID PUT_PROPERTIES P END RGB_COLOR Farbe LINEPATTERN Linienart READ PNT 'GELB GESTRICHELT' P YELLOW DASHED PUT_PROPERTIES P END RGB_COLOR Farbe LINEPATTERN Linienart READ PNT 'GELB STRICHPUNKT' P YELLOW DOT_CENTER PUT_PROPERTIES P END END_LOOP END_DEFINE ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ls
Hier eine Moeglichkeit DEFINE L_und_f_aendern LOOP REPEAT READ PNT 'Element antippen fuer Wechsel zu weiss vollgezogen' P INQ_ELEM P LET Geo_element (INQ 403) UNTIL ((Geo_element= LINE) OR (Geo_element= ARC) OR (Geo_element= CIRCLE) OR (Geo_element= SPLINE)) CHANGE_COLOR WHITE P END CHANGE_LINETYPE SOLID P END READ PNT 'Wechsel zu gelb strichliert - irgendwo hintippen' Dummy CHANGE_COLOR YELLOW P END CHANGE_LINETYPE DASHED P END READ PNT 'Wechsel zu gelb strichpunktiert - irgendwo hintippen' Dummy CHANGE_COLOR YELLOW P END CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER P END END END_LOOP END_DEFINE Gruss WoHo
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ls
Hallo IS, Frage: Warum das ganze nicht in ein kontextsensitives Menü einbauen? Die Erstellung dieser Menüs ist unter Windows kein Problem. Grüßle Klaus
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ls
oder nimm dies:  DEFINE Linetypecolor1 LOCAL P LOOP READ PNT "Element für WHITE/SOLID antippen:" P TRAP_ERROR CHANGE_LINETYPE SOLID P CHANGE_COLOR WHITE P IF (CHECK_ERROR) END_IF END_LOOP END_DEFINE
DEFINE Linetypecolor2 LOCAL P LOOP READ PNT "Element für YELLOW/DASHED antippen:" P TRAP_ERROR CHANGE_LINETYPE DASHED P CHANGE_COLOR YELLOW P IF (CHECK_ERROR) END_IF END_LOOP END_DEFINE DEFINE Linetypecolor3 LOCAL P LOOP READ PNT "Element für YELLOW/DOT_CENTER antippen:" P TRAP_ERROR CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER P CHANGE_COLOR YELLOW P IF (CHECK_ERROR) END_IF END_LOOP END_DEFINE Das mit Dreifachklick geht m.W. nicht. Du kannst aber die rechte Maustaste dreifach belegen: normaler Klick, Shift und Alt, und zwar so:
DEFINE_MOUSE_KEY 3 PLAIN "Linetypecolor1"#M DEFINE_MOUSE_KEY 3 SHIFT "Linetypecolor2"#M DEFINE_MOUSE_KEY 3 ALT "Linetypecolor3"#M Hannes
------------------ i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob i's datrogn - oba frogts mi net wia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie stellst du dir das vor? Das ganze kommst von früher, als wir noch auf dem Unix arbeiteten. Wir haben nämlich vor zwei Wochen einen kompletten Wechsel von Unix auf Windows vollzogen. Gruss ls ------------------ Gruss ls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ls
Zitat: Original erstellt von ls: Wie stellst du dir das vor? Das ganze kommst von früher, als wir noch auf dem Unix arbeiteten. Wir haben nämlich vor zwei Wochen einen kompletten Wechsel von Unix auf Windows vollzogen. Gruss ls
und in UX habt ihr Doppel- & Dreifachklick implementiert? Das würde MICH interessieren! btw: Darren Litherland hat mal sowas geschrieben. Schau mal auf seiner Homepage http://www.nethut.net/~me10/index.html unter "Free ME10 Macros". Hannes ------------------ i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
