  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Rechnen in der Eingabezeile
Autor Thema:  Rechnen in der Eingabezeile (1672 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man in der Eingabezeile von Me10 auch direkt rechnen, z.B. wie im Inventor?
Kleines Beispiel:
Drehen, Winkel, "360/14", wenn ich z.B. eine 14er Teilung zeichnen will.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne am 01. Jun. 2007 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
display (360 / 14)
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
display (360 / 14)
Es geht aber einfacher. Diese Zeile mit display zeigt dir das Rechenergebnis an, ohne das du es für Zeichenoperationen verwenden kannst.
Wenn eine Zeichenoperation auf einen Eingabewert wartet, kannst Du statt dem Wert auch die Rechenaufgabe eintippen. (360/14) Nach dem Ok, ist der Wert für diese Operation übergeben. Funktioniert auch mit den Ergebnissen eines zwischenzeitlichen Messens.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 16. Aug. 2004 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
DISPLAY (360/14)
kannst Du das Ergebnis der Berechnung anzeigen lassen.
Mit
(360/14) <RET>
wird das Ergebnis der Berechnung an den aktuellen Befehl übergeben.
Wenn Du das Ergebnis nochmal kontrollieren willst, schreib:
ENTER (360/14)
dann wird das Ergebnis in die Eingabezeile gestellt & Du kannst es noch editieren oder gleich mit RETURN übergeben.
Wichtig bei Berechnungen sind die Klammern! Lieber zwei Klammern zuviel als eine zuwenig!
Gruß aus Österreich,
Hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob i's datrogn - oba frogts mi net wia.
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 16. Aug. 2004 editiert.]
Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Antwort zwei gefällt mir gut, klappt jedoch nicht!:-(
Wenn ich 360/14 eingebe kommt nen Piep und gewählt ist 360, aber nicht 25,x.
Gruß Arne
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du es leider nochmal lesen.
Ich habe noch die Klammern reineditiert
Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Vielen Dank! Hatte sich etwas überschnitten!
Gruß Arne
