  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Teilebibliothek
Autor Thema:  Teilebibliothek (900 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Bibliothek mit Einkaufsteilen im OSDD erstellen. Diese möchte ich natürlich im Drawing Manager verwalten. Nun wollte ich Fragen, ob jemand Erfahrungen mit solchen selbsterstellten Bibliotheken hat.
Konkret frage ich mich, wie ich z.B. die Teile speichern soll. Soll ich Sie mit der Hersteller-Normbezeichung oder besser mit unserer internen Artikelnummer speichern?
Für Anregungen danke ich jetzt schon.
Tobi
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
nachdem keiner antwortet:
Ist der Drawing Manager Teil vom ME10 V12? Ich habe leider nur ME10 V8.
Ansonsten musst du selbst wissen was ihr braucht. Herstellerbezeichnung oder und Artikelnummer. Wollt ihr das auch noch in eine PPS einbinden?
Wilfried
Tobi79
WUI
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried
Der Drawing Manager ist eine Zusatzsoftware (Zeichnungsverwaltungssystem) von CoCreate.
Das wir einmal eine Kopplung mit unserem PPS machen (SAP) ist denkbar, deshalb will ich mir nichts verbauen.
Mich würde einfach interessieren, wie das in anderen Firmen gemacht wird um meinen Überlegungen noch etwas auf die Sprünge zu helfen.
Tobi
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
zchngswahl.zip
Hallo Tobi,
ich habe ein Windows-Programm laufen (siehe Anhang),
mit dem ich Bauteile, Kaufteile, die als Zeichnung existieren,
auswählen kann.
Nach Bestätigung kann ich im ME10 per Funktionstaste
die Datei dazuladen.
In der Form werden auch parametrisierte Baugruppen erstellt,
indem im Windows-Programm alle gültigen Parameter festgelegt
werden.
Nach Druck auf die Funktionstaste wird dann ein Makro, das von der
Windows-Software kreiert wurde, aufgerufen.
Das ist alles in allem sehr flexibel.
Robert Hoffmann
http://home.t-online.de/home/eva-hoffmann
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich würde empfehlen, so viel wie möglich Informationen in den Dateinamen zu packen, und zwar Stringlängenabhängig d.h. z.B. ab 25.Stelle kommt die Artikelnummer.
Wir haben bei uns eine Zukaufteilebibliothek eingerichtet mit fester Verzeichnisstruktur für die Bauteilart (z.B. Pneumatik, Lager, Alu-Proile, Antriebselemente ....) in die wir die Bauteile ablegen. Die Dateinamen haben bis zur 50.Stelle die Herstellerbezeichnung und dann folgt die Herstellerkurzbezichnung. Das ganze habe ich dann mit einem Bildschirmmenü und log. Tabellen so programmiert, daß der Benutzer leicht etwas finden kann. Entweder aufgrund eines Teils der Herstellerbezeichnung oder der Herstellerkurzbezeichnung.
Soweit unser bisheriges System auf ME10.
Im Inventor, den wir kürzlich angeschafft haben, gehen wir vermutlich einen anderen Weg. Da wollen wir mit COMPASS und unserem bereits vorhandenen PDM/PPS-System INFOR und mit Artikelnummern das ganze bewältigen.
Wilfried
