  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drehung von schraffierten Teilen
Autor Thema:  Drehung von schraffierten Teilen (704 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 Gemeinde,
Wenn schraffierte Teile gedreht werden, bleibt der Schraffurwinkel
erhalten. Das ergibt meist ein ungünstiges Bild der Schraffur bezüglich der Aussenkanten.
Wie kann der relative Winkel von Schraffur zu Aussenkontur bei einer Drehung erhalten oder nach einer Drehung einfach wiederhergestellt werden ?
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Beim Ändern kann man da m.W. nix einstellen (man kann nur beim Spiegeln von Texten einstellen, ob der Text "lesbar" bleiben soll).
das "relative" Ändern das Schraffurwinkels geht glaubich auch nicht - Du kannst Dir aber mit einem einfachen Makro helfen:
Code:
DEFINE Hatchrel
  LOCAL Hr
  LOCAL P
  READ NUMBER 'relativer Schraffurwinkel:' Hr
  LOOP
    READ PNT 'Schraffur antippen:' P
    INQ_ELEM P
    IF ((INQ 403)=HATCH)
      CHANGE_HATCH_ANGLE ((INQ 4)+Hr) GLOBAL P END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
Gruß aus Österreich,
Hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia.
hiazt hob i's datrogn - oba frogts mi net wia.
