 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Hilfefunktion (1352 mal gelesen)
KarlK Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlK
Hallo KarlK, über HTML - d.h Du stellst die Html-Sete zur Verfügung. wenn die Hilfe in OSDD/ME10 erscheinen soll kannst Du über GETTEXT(Beschreibung in README und Tec. Appendix.) einen eigene Messsages erstellen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlK
Hallo KarlK, ich habe da mal was vor langer Zeit geschrieben, da kann man HTML-Seiten betrachten: Code: DEFINE Hilfe PARAMETER Html_datei LOCAL Pfad LOCAL E LET Pfad 'C:\Programme\Internet Explorer' DISPLAY_NO_WAIT 'Beim Starten von Internet Explorer ...' LET Html_datei ('file:///'+Html_datei) LET E (WINEXEC (Pfad+'\iexplore.exe '+Html_datei)) END_DEFINE
Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlK
Da gibt es ein OSDD/ME10 Funktion die HTML Seite anzeigen kann. DEFINE Sm_Help PARAMETER page_name LET page_name ('file://' + (GETENV 'HELP_PATH') + '/' + page_name) BROWSE_URL page_name END_DEFINE Grüßle
KarlK Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dienstag 3.8.2004 Hallo Klaus, Hallo Wilfried, vielen Dank für Eure Hilfe. Werde versuchen es so umsetzen. Schön wäre es, eine Infobox einblenden zu lassen, wenn der Mauszeiger sich auf einem Menufeld befindet - so wie man es von anderen Windowsprogrammen her kennt. Aber ich denke, dass dies mit ME10 unter UI-Classic nicht möglich ist. Oder ? Gruss KarlK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlK
@KarlK Dass es nicht funktioniert, stimmt nicht ganz. Schau mal, wie es Darren Litherland beim Makro "FIND_PART" so macht. Da muss man zuerst auf eine "?" Schaltflaeche gehen und dann auf den jeweiligen Button druecken. Danach erscheint die dazugehoerige Hilfe in einem Fenster (ist im Grunde aber eine Display-Tabelle) Seine Homepage findes du in der Link-Liste unter http://www.me10.de Gruss RainerH.
KarlK Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, bin etwas spät mit meiner Antwort. Was ich mit Infobox meinte ist die Anzeige eines Tip-Textes. Bei MS-Access kann man z. B. einem Steuerlement einen Tip-Text zuordnen. Dieser wird dann bei Focuserhalt angezeigt. Gruss KarlK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darren Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.12.2003 CoCreate ME10 7.x->12.x.
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlK
Hi Rainer, FIND_PART is actually included in the "eSupport Macro Suite". However, I use it in all my applications. Tooltips are extremely useful for new users when learning a new tool. The amount of information that can be displayed is unlimited. Being based on display tables additional functionality can be added eg. start another tooltip (hyperlink-style) or another macro. (Tooltips are at the moment not included in "MEGA" but I will add them when I manage to quit playing it!) Darren ------------------ Darren Litherland Accurate Consulting, Norway http://www.nethut.net/me10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarlK Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
