  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schriftfeld umwandeln
Autor Thema:  Schriftfeld umwandeln (936 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine mi-Zeichnung eine Zukaufteils bekommen. Jetzt wollte ich diese Zeichnung bei uns im Work Manager unter unserer Artikelnummer abspeichern, so daß jeder zugriff auf diese Zeichnung hat bzw. sie auch schnell findet.
Sobald ich die Zeichnung speichere werden alle Infos aus dem Schriftfeld des Herstellers gelöscht. Einen neuen Rahmen drum herum legen und/oder den Zulieferer-Rahmen und das zugehörige Schriftfeld in die Top-Ebene auflösen hat auch keinen Erfolg gebracht.
Weiß zufällig jemand, wie ich das Herstellerschriftfeld in eine ganz normale Linie/Text Struktur umwandle, d.h. daß der Text keine Abfrage mehr macht und einfach als Text stehen bleibt so wie er ist, so daß mir die Hersteller-Infos in dessen Schriftfeld nicht verloren gehen?
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie
Dies Problem hatte ich auch schon. Ich glaube die einzig (schöne) Lösung wäre es, die Bezüge der entsprechenden Texte aufzuheben.
HA!! habe mir soeben selbst ein Problem gelöst
Ich habe die Zuweisungen aufgehoben und wollte dass in DM speichern. Allerdings waren dann die Text weg (da von unserem System nicht zugeordnet).
Nun muss man die Zeichnung zuerst nochmals als .mi speichern, wieder öffnen und anschliessend in DM/WM speichern.
So sollte es klappen!!!
(Ich habe damals nach vielen erfolglosen Versuchen einfach diese Texte in Geometrie umgewadnelt  ,unschön, aber wir müssen diese Texte sowieso nie mehr ändern...)
Tobi
Melanie Schmidt
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi!
Und wie löse ich die Textbezüge auf?? Daran hab ich nämlich auch schon gedacht, aber ich weiß nicht wies geht.
Tobi79
WUI
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt nicht ganz sicher, da wir mit Drawing Manager arbeiten. Aber müsste so gehen:
SF-Konfig  -  Zuweisung aufheben anschliessend die Texte anklicken.
Klappts?
Tobi
Melanie Schmidt
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab noch etwas gesucht und unter
-System
-Informationen
-Elementinfos
-löschen gefunden, gemacht und es hat Funktioniert.
Danke für deine Hilfe.
