 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Export in CGM-Format (965 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich muss ME10-Dateien (ME10 8.7G) in das Format CGM umwandeln. Geht das direkt oder muss ich da einen Zwischenschritt (z.B. erst nach DXF oder IGES oder HPGL oder.....) machen ? Wer hat sowas schon gemacht ? Grüsse vom Niederrhein uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
ursprünglich ein 2D-Vektorgrafikformat (jetzt auch Hybrid und interaktiv) Schon ziemlich alt, findet man häufig nur in kommerziellen Produkten. Kommt mehr so aus der Dokumentations/Illustrationsecke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Fan-ME10 Ja, wie Dittrich richtig sagte, ist CGM ein Vektorformat. Wir konvertieren die Zeichnungen unseres 3D-Systemes in dieses Format. Mit einem kostenlosen Viewer/Plugin kann sich jetzt jeder in der Firma die Zeichnungen ansehen UND hineinzoomen ohne dass es (wie bei einem Pixel-Bildformat) zu bröseligen Anzeigen kommt. Ausserdem sind (nach unseren Erfahrungen) CGM's-Dateien deutlich kleiner als Pixelformate. Wenn man also noch PC's in der Firma hat die etwas schwach auf der Brust sind oder/und das Netz noch nicht das schnellste ist so kann man mit CGM trotzdem Grafikdaten anbieten. Trotzdem noch einmal meine Frage: Wie mache ich aus ME10 (oder aus einem seiner Ausgabeformate) ein CGM ????? Bis denn... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger:.... Trotzdem noch einmal meine Frage: Wie mache ich aus ME10 (oder aus einem seiner Ausgabeformate) ein CGM ?????
Wenn es denn CGM sein muss gibt es eben einen Weg durch den Rücken üner die Brust ins Auge... DXF-erstellen und dann über COREL-Draw ein CGM generieren. Ist zwar umständlich, aber es geht... Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 21. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schau mal am 06.06.2000 habe ich diese Frage als erste in diesem Forum gestellt, weil ich damals viel mit cgm gemacht habe und ich theoretisch die Chance sehe einen Konverter MI-CGM programmieren zu können. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000001.shtml Leider warst du seit 4 Jahren der erste und einzigste der danach fragt. Da ich keine Lust hatte Tools zu programmieren die die Welt nicht braucht, habe ich von dem Projekt Abstand genommen. Als von-hinten-in-die-Brust-Lösung kannst du IGES erzeugen und mit deinem UG importieren und wieder als CGM exportieren. Keine Ahnung ob man das in UG automatisieren kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
