  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Assozitivität 3D-Modell
Autor Thema:  Assozitivität 3D-Modell (2538 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Habe von einem Kunden eine Zeichnung erhalten, die offenbar in 3D (OSDM)erstellt wurde und ins 2D (OSDD) abgeleitet ist. Nun jedes mal wenn ich die Zeichnung neu öffne und diese bearbeiten will, kommt eine Fehlermeldung. (siehe Anhang)
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Assoziativität bleibend auflösen kann?
Besten Dank im voraus
Tobi
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Tobi,
zuerst, das ist keine Fehlermeldung sonden ein Hinweis. Denn man sollte mit dem Drfting ja nicht die Geometrie verändern.
Aber nun zu der Lösung.
Nach dem laden jeder Zeichnung gibst du einfach den Befehl
CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF
ein. Und schon erscheint die Meldung nicht mehr. Aber das mußt du leider nach jedem Laden nochmal machen.
Eine Idee ist es noch alle Infos zu bereinigen. Damit zerstörst du aber die Assozivität zum Modell. Das muß man sich zweimal überlegen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Tobi79
WUI
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Castell:
Hallo Massimo
Da ich diese Zeichung nie im 3D verwenden werde (weil ich leider gar kein OSDM habe  ) brauche ich diese Infos nicht. Habe in der Hilfe den Befehl DELETE_CURRENT_INFO_NAMESPACE gesehen. Mit diesem müsste dies erfolgen?! Nun aber noch eine banale Frage: Was ist ein
'Namensraum'?
Vielen Dank
P.S. jaja, Warnmeldung
Tobi
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Es gibt auch die harte Lösung, um diese Meldung grundsätzlich abzuschalten (sollte man sich aber auch 2x überlegen!):
ME10 mit der Option -noannowarn starten bzw. "MENOANNOWARN=1" in die me10.ini schreiben.
Dann kommt diese Warnung nie wieder.
Gruß aus Österreich,
Hannes
(sooo ... und jetzt ab in den Urlaub!)
und in da finstakeit do siacht ma net so weit
ois wia beim togesliacht wo ma vü weida siacht.
Wolfgang Binninger
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Binninger an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Binninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Binninger
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi
ein Namensraum wurde in einer der letzten ME10-Versionen
eingeführt, um die INFOS besser zu unterscheiden.
Gerade der SolidDesigner/OSDM-Anno ist da sehr geschwätig und plustert die MI-Files gigantisch auf.
Der Namensraum wird eingeleitet durch INFO_NAMESPACE 'namensraumbezeichnung' ....
Bisher waren Beispielsweise LAYER nur einfache
ELEMENT_INFOS,'LAYER: 1' etc
mit den Namensräumen wurde diese zu
INFO_NAMESPACE 'SYS:LAYER_SCOPE' 'LAYER: 1' etc
Mit Grüßen aus Stutensee
Wolfgang Binninger
Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
So So der Hannes verdrückt sich in den Urlaub. Jeder so wie er es verdient. Gell.
Wie du hast kein OSDM, Tobi? Scheinbar wollt Ihr noch produktiv sein.
Deine Frage was ein Namensraum ist, ist gar nicht so banal. Denn bis jetzt hat es mir auch keiner so richtig erklären können.
Im Drafting gibt es sog. Namensräume. Wärend in den früheren Versionen die Infos der Teil flach in einer Struktur (einem Namensraum) abgelegt waren sind jetzt Namensräume geschaffen worden. Du kannst dir das wie im Explorer vorstellen, wo jeder Namensraum ein Ordner darstellt in dem Infos enthalten sind.
Z.B. sind die ganzen Infos über die Layer in einem Namesraum SYS:LAYER_SCOPE eingetragen. Sehr viele Infos sind aber im Namensraum Default. Da sind auch die Modeling Infos.
Ich würde diese mit dem Befehl
CHANGE_ELEM_INFO CHANGE_GLOBAL_INFO 'SD*' ''
löschen (eigentlich überschreibst du diese mit nem Leerstring was aber das gleiche ist).
Nur zur Info:
Wir haben füher, um unsere Zeichnungen schlank zu halten, auch die Infos gelöscht, bis mir unser Support den Kopf gewaschen hat.
Das liegt in deinem Ermessen ob du es machen willst oder nicht.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Castell
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Tip habe ich noch.
Wenn du den Befehl
WUI_INFO_BROWSER
abgibst, dann erscheint ein kleines Fenster in dem die Infos samt Struktur wie in einem Explorer dargestellt werden. Da kannst du auch heraufinden in welchen Namesraum deine Infos stehen.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500
WM z.Zt. 14.00b
Modeling 14.00b
Drafting 15.00
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Del_anno_info.txt
Hallo Tobi,
anbei ein kleines Makro mit dem ich bei uns eine Annotation
von allen 3D-Infos (und auch ein paar WM-Infos) befreie.
Die betroffenen Namespaces sind aus dem Makro ersichtlich.
Das Makro schreibt nach dem Löschen der Namespaces die Datei
in ein Temp-file, führt ein reset_system durch und lädt die
Datei wieder. Danach wird der Rest der Infonamespaces gelöscht.
Reset_system deshalb, weil wohl durch einfaches Löschen
der Namespaces die Info "Ich bin eine Annotation-Zeichnung"
nicht entfernt wird. Warum das System sich so verhält ist mir
auch nicht ganz klar.
Wie schon Wolfgang Binninger und Massimo erwähnt haben benutzen
wir das Programm auch, da Zeichnungen durch diese Infos stark
aufgebläht werden. Man sollte das Makro auch nur verwenden, wenn
man wirklich keine 3D-Infos mehr braucht (wir wissen ja immer
was wir tun
P.S.
Mit der 12-er Version hab ich das Makro gerade noch mal getestet,
hier bleiben ein paar der EDM-Infos bei mir stehen. Die Assoziativität
scheint aber trotzdem entfernt worden zu sein.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
Tobi79
WUI
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ralph: Phänomenal!! Die Assoziativität ist weg
Vielen Dank an alle!
Wünsche allerseits ein schönes (Sommer-) Wochenende
Tobi
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 18. Jul. 2004 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht noch einfacher.
Einfach die Zeichnung als MI speichern und anschliessend wieder
laden, und es herrscht Ruhe mit den Meldungen, ohne jedoch die
Infos komplett zu löschen.
kjw
Tobi79
WUI
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Also bei mir hat das nicht funktioniert. Das File kam schon als .mi und auch nach dem Speichern kamen wieder Meldungen.
Als ich heute morgen das File wieder öffnete, kam (oh Schreck) die Meldung trotz dem Makro von Ralph schon wieder. Hab dann mal im WUI_INFO_BROWSER nachgesehen, was für Infos noch übrig waren.
Unter Global - Default waren da noch 4 EDM-* einträge. Deshalb habe ich das Makro erweitert und nun sind diese Infos auch weg und es ist definitiv Ruhe
DEFINE Del_anno_info
LOCAL AKT_FILE
LOCAL RUN_DAI
  {*** Das Makro entfernt alle relevanten Infos, die eine Zeichnung ***}
  {*** als Annotation kennzeichnen.                                ***}
  READ 'Achtung: Macro loescht endgueltig alle Annotation-Infos! Starten (''J''/''N'')' RUN_DAI
  IF ((RUN_DAI = 'J') OR (RUN_DAI = 'j'))
  {*** Unsichtbare info_namespaces                                  ***}
  delete_current_info_namespace "EDM-X:"
  delete_current_info_namespace "EDM-Y:"
  delete_current_info_namespace "EDM-P:"
  delete_current_info_namespace "EDM-E:"
  INQ_ENV 0
  LET AKT_FILE (INQ 304)
  INQ_ENV 10
  LET Os (INQ 4)
  {*** Betriebsystemversion feststellen    ***}
  IF (Os = 2) {HP-UX}
  store mi all del_old '/tmp/me_backup.mi'
  {*** Reset durchführen, da sonst die Annotationinfo erhalten bleibt  ***}
  reset_system confirm
  load '/tmp/me_backup.mi'
  ELSE {Windoww}
  store mi all del_old 'c:\temp\me_backup.mi'
  load 'c:\temp\me_backup.mi'
  END_IF
  SET_FILE_NAME AKT_FILE
  {*** Entfernen aller restlichen infos aus Annotation              ***}
  change_global_info "SD*" ""
  change_global_info "DOCU*" ""
  change_global_info "AM_VIEW*" ""
CHANGE_GLOBAL_INFO 'EDM-X:*' ''
CHANGE_GLOBAL_INFO 'EDM-Y:*' ''
CHANGE_GLOBAL_INFO 'EDM-P:*' ''
CHANGE_GLOBAL_INFO 'EDM-E:*' ''
DISPLAY 'Annotation-Infos wurden geloescht!!!'
ELSE
  DISPLAY 'Datenstruktur wurde nicht veraendert!'
END_IF
END_DEFINE
DEFINE dai
  Del_anno_info
END_DEFINE
Tobi
RaRo
Systembetreuer
Win2K WinXP
WM z.Zt. 14.00b
Modeling 14.00b
Drafting 15.00
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi79:
Hallo Tobi,
das ist interessant. Bei uns stören diese vier restlichen Einträge
seltsamerweise nicht  . Hab mich auch schon gewundert.
Ich hätte eigentlich das Verhalten erwartet, wie es bei dir jetzt
aufgetreten ist.
Aber mit deiner Erweiterung ist das dann auch sauber entfernt.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
Castell
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Ralf, Hola Tobi,
kann es sein, das die EDM Einträge nur beim Tobi stören weil er vielleicht kein WorkManager einsetzt?
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.6
MM V20.6
Win 10 - 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi!
Such mal im Solid Designer Forum nach dem Beitrag: Annotation - ME10
Da wurde ein ähnliches Thema schonmal behandelt. Dort ist dann auch ein Makro zu finden, mit dem du deinen Teilebaum bereinigen kannst und dann ist auf alle Fälle auch die Assoziativität zum 3D-Modell verloren.
Aus Castell´s erster Antwort:
Bei mir funktionierts auch, wenn ich nur OFF eingebe.
