  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umgebungsvariable mit Me10 abfragen
Autor Thema:  Umgebungsvariable mit Me10 abfragen (2046 mal gelesen)
RLinser
Sehen Sie sich das Profil von RLinser an!   Senden Sie eine Private Message an RLinser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein kleines Problem und zwar :
setzte ich unter Windows eine Umgebungsvariable mit set var=test
jetzt möchte ich unter Me10 diese Variable abfragen, dies mache ich
z.B. mit DISPLAY (GETENV "var") jedoch zeiht mir Me10 diese Variable immer als leer '' an, im commandfenster wenn ich die Variable mit set abfrage wird sie richtig angezeigt.
Was mache ich falsch ??
Viele Grüsse aus dem sonnigen Breisgau
Ralf Linser
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
du musst sie im me10.ini definieren oder in den umgebungvariablen des systems
rechte maustaste arbeitsplatz > eigenschaften > erweitert > umgebungsvariablen
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für deine Antwort.
Ist klar, dass ich dies auch über die me10.ini machen kann.
Jedoch möchte ich diese Variable aus einem anderen Programm aus setzten.
Das eigentliche Ziel ist es me10 beim starten den Namen eines Text Files mitzugeben welches dann Me10 später selbstständig verarbeiten soll. Der Name dieses Files kann sich jedoch ändern.
Viele Grüsse
Ralf Linser
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RLinser,
ich würde die Variable in eine Datei schreibe und die über INPUT grundsätzlich beim ME10-Start einlesen. Wenn keine Datei übergeben wird einfach leer lassen.
Übergabeformat:
LET Übergabedatei 'Dateiname'
Vielleicht ist diese Lösung sicherer als die mit der Variablen.
Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 08. Jul. 2004 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
Direkt in Drafting kannst du mittels Eingabe in die Befehlszeile alle definierten/abzufragende Umgebungsvariable  so anzeigen lassen:
RUN "set > Umgebungsvariable.txt" EDIT_FILE "Umgebungsvariable.txt"
Es wird im aktuellen Verzeichnis eine Datei erstellt und diese dann anschliessend editiert.
Ich glaube, dass Umgebungsvariable (wie es awi geschrieben hat) auch erst nach einem Neustart von Drafting abrufbar sind.
Ich wuerde dann auch zur Variante von Wilfried raten.
RainerH.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Jul. 2004 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, möchtest Du doch, dass ME10 ein Makro startet oder eine Befehlsfolge ausführt.
Starte ME10, lass es im Hintergrund schlummern. Dann sende ein DDE an ME10, wecke ME10 und lass mittels DDE Deine Befehlsfolge ausführen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für euere Antworten.
Nach längerem probieren habe ich folgendes festgestell:
ME 10 liest nur beim starten die Umgebungsvariablen ein,
wenn sich danach die Variable ändert ignoriert das ME10.
Ich habe mein Problem folgendermaßen gelöst (falls es jemanden interessiert):
Ich starten ME10 mit dem Startparameter -locatordriver "c:\meineDatei.txt" so kann ich sicher sein das genau nur dieser Wert übergeben wird,
und diesen Startparameter benutze ich sonst eh nicht.
Diesen lies ich sofort beim starten mit (GETENV "MELOCATORDRIVER") aus.
Das wars. Vielleicht nicht die sauberste Lösung, aber ich stehe noch am Anfang meiner Macrokünste.
Viele Grüsse
Ralf Linser
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
also mir als "alter Hase" wiedestrebt diese Lösung in höchstem Maße.
Mit welchem Programm soll denn eigentlich deine Variable gesetzt werden? Ich verstehe nicht, was Du genau erreichen willst. Kann denn Dein Programm denn die Startparameter von ME10 verändern? Ich traue mir zu da was vernüftiges zu programmieren!
Wilfried
RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
ich mache einen Systemaufruf, d.h. ich starte ME10 über die Kommandozeile und gebe den Namen eines Textfiles mit, in dem Dateinamen stehen, die werden dann nach und nach geladen und z.B. aus gedruckt oder als PDF gespeichert und so weiter (diese unterschiedlichen Funktionen können über Parameter im Textfile eingestellt werden).
Das Textfile heist jedoch immer unterschiedlich, da Benutzername und Datum den Dateinamen bestimmen.
Hoffe ein bißchen Klarheit ins Dunkel gebracht zu haben.
Ralf
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das ganze geht viel einfacher, wenn man den Namen der Übergabedatei in eine Datei schreibt, die immer gleich heisst. Z.B. "Dateiname.txt"
Inhalt:
'C:\TMP\Arbeiten'
Nun braucht man nur im ME10 ein Makro ertellen das diese Datei ausliest:
DEFINE Lese_name
  OPEN_INFILE 1 'Dateiname.txt'
  READ_FILE 1 Name
  CLOSE_FILE 1
END_DEFINE
Und hier kann dann Deine Programmierung zum Abarbeiten folgen.
Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 13. Jul. 2004 editiert.]
