  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maßhilfslinien ausblenden
Autor Thema:  Maßhilfslinien ausblenden (1045 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, Maßhilfslinien komplett auszublenden oder zu löschen? Mit der Symmetriebemaßung komme ich bei Winkeln ja auch nicht weiter. Und mit der Funktion Maßhilfslinien zu unterbrechen bleiben meist noch Reste stehen...
Tom
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
geht eventuell so:
Bemassen3 -> Linien aendern -> Punktabstand 1000 -> Mass antippen
Bemassen3 -> Linien aendern -> Linienabstand 0 -> Mass antippen
RainerH.
Tom R
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer!
Danke für den Tipp. Ist ein pfiffiger Ansatz. Leider lässt sich damit aber nicht einzeln auf die Hilfslinien zugreifen. Eine müsste man also ggf. "nachmachen".
Tom
