 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Segmentation (mal wieder..) (2098 mal gelesen)
Dreistomark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Meldung "Signalverstoß gegen Segmentation" kennen wohl die meisten hier. Wir arbeiten seit Jahren schon mit der Version 8.7 von ME10 und nutzen zusätzlich die "ProfiDB" (Datenbank) zur Verwaltung der Daten. Im Zuge der teilweisen Umstellung auf 3D, haben wir uns neue Rechner gegönnt - ME10 bleibt aber in der bisherigen Version erhalten. Ein update ist auch nicht geplant. Die Meldung "Signalverstoß gegen Segmentation" erhielten wir schon mit unserem alten System; da war es einfach nur lästig. Jetzt, mit die neuen Rechnern und XP, wird es aber gefährlich, weil wir die Meldung nicht mehr wegklicken können und damit auch nicht mehr speichern. Die Lösung mit dem permanenten zwischenspeichern ist auch unbefriedigend meine ich... Der Fehler tritt gehäuft beim hinzuladen von Einzelteilen und bei „ET integrieren“ auf. Kenn vielleicht jemand eine Lösung – oder zumindest einen Ansatzpunkt? Die bislang hier im Forum aufgeführten Ansätze führten leider nicht zum Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lw Mitglied Koordinator technische DV CAD Betreuer
 Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2002 Workmanager 5.10 ME10 9.0 NT + UNIX
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
Guten Morgen Wir arbeiten mit ME10 9.0 auf NT und haben auch ab und zu mal diese Fehlermeldung. Aus früheren Untersuchungen habe ich einen Zusammenhang zwischen Splines und Schraffuren festgestellt. Nachdem diese Kombination stark vermieden wird kommt es erheblich weniger zu diesem Fehler. Aber eine Lösung habe ich auch nicht. Habe schon zu Zeiten von ME10 6.0 unter Unix eine Autospeicherung geschrieben, die eine festgelegte Anzahl von Sicherungsdateien im Abstand von 10 - 60min (vom Benutzer einstellbar) die aktuelle Zeichnung speichert. Aktiviert wird diese per Menüaufruf, weil hier in der Regel ein neuer Befehl aufgerufen wird. Der STORE Befehl bricht alle anderen Befehle ab. Funktioniert seit Jahren hervorragend und spart oft recht viel Zeit. Der Speichervorgang selber dauert auf den NT Maschinen nicht lange. MfG Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
erstellt am: 29. Jun. 2004 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli! Den AutoStore Befehl haben wir auch - es wir alle 10 Minuten gesichert. Trotzdem nervt es immer wenn die Arbeit plötzlich weg ist. Vielleicht weiß noch jemand anders eine befriedigende Lösung. Gruß aus dem Münsterland! Carsten
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win10-64
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
Guten Morgen, mit Version 10.5 tritt der Fehler seltener auf als bei älteren Versionen. Wir haben den Eindruck, dass es hilft -vor allem beim Zusammenladen von (DXF-) Zeichnungen- öfter mal mit dem Befehl LOAD CHECK_2D (gibts den in Version 8.7?) zu laden. Sonst schleppt man die störenden Elemente wie eine Seuche weiter. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
Hallo. Wir hatten auch ziemlich lange dieses Problem. Damals hatten wir dann alle Zeichnungen per Batchlauf mit LOAD_CHECK_2D geladen und wieder abgespeichert. Des weiteren sollte wenn schon die Version 8.7 , dann der Patch 8.7G eingesetzt werden! Damit hört der Spaß zwar nicht auf , aber es wird weniger. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
Zitat: Original erstellt von Dreistomark: weil wir die Meldung nicht mehr wegklicken können
Hallo die meldung NIE einfach nur wegklicken und weiterarbeiten. Sie kommt immer wieder und dann kann man wirklich nicht mehr speichern. Wenn die Meldung kommt abspeichern in einen neue Datei, Me10 beenden, Me10 neu starten, Datei laden mit check_2d und gut. Unter Me10_8.x 9.x hatten wir den Fehler auch oft. Jetzt unter 10.0 ist er so gut wie weg (1-2 mal pro Jahr bei 5 Arbeitsplätzen) Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
Der Fehler tritt auch in V12.01c noch auf. Nicht so oft aber immer wieder. Sowohl CoCreate als auch Mein Vertreiber sind gerade etwas ratlos. Wir verwenden W2K  und XP. Leider konnten wir keinen Zusammenhang zwischen den Arbeitsschritten und der Fehlermeldung herstellen. Die Hotline such aber Zeichnungen die kurz vor dem Absturz gesichert wurden und wenn möglich noch eine kurze Beschreibung was kurz vor dem Absturz gemacht wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreistomark
Hallo Wichtelchen - Das ist doch mal eine Ansatz - So kommen Wir zu einem Ergebniss - natürlich nur in einer neueren Version. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
