 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsmassstab (819 mal gelesen)
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Unter der Win-Oberfläche ist das umstellen das Massstabes ja ein bischen umständlich (via Konfig -> Umgebung ändern -> System). In der Statuszeile hätte es ja dafür extra eine Schaltfläche, in welcher aber beim Starten nur der Massstab 1:1 eingetragen ist. Sobald ich den Massstab verändere, trägt es diese in die Liste ein, so dass man sie direkt auswählen kann. Ich bin mir sicher, dass man in irgend einer Datei diese "Liste" ergänzen kann, damit sie beim aufstarten vom ME10 schon die standart Massstäbe enthält. Weiss jemand, in welcher Datei sich diese Liste befindet???? Ich weiss, als Variante dazu könnte ich auch selber ein klenes Makro schreiben, wo ich die Massstäbe auswählen kann, doch wozu die Arbeit, wenn mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit dies schon vorhanden ist? mfg aus der regnerischen Schweiz Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
Hallo Hab eben etwas "gepröbelt". Der Befehl müsste "DRAWING_SCALE " sein. Nun wenn man diesen von Hand in die Befehlszeile eingibt, wird er in die Liste aufgenommen. So auch mit allen folgenden von Hand eingegebenen Werten. Also: DRAWING_SCALE 5 [Enter] DRAWING_SCALE 2 [Enter] DRAWING_SCALE 0.5 [Enter] Aus irgend einem Grund, funktioniert dies im Makro (z.B. costom.m) nicht. Da wird nur der letzte eingegebene Wert eingetragen. Weiss jemand warum?
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
hi thömu dann einfach selber machen. TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_DrawingScale' END TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_DrawingScale' CAPTION 'DrawingScale' ITEM_TYPE COMBO_LIST LIST_REMOVE ALL LIST_ADD '1:1' '2:1' '3:1' '1:3' '1:4' SET_VALUE 1 CATEGORY 'DrawingScaleCustom' ON_ACTION ' CDS ' ADD_TO_TOOLBAR 1 END TOOLBAR CAPTION 'DrawingScale' FLOAT 658 272 1 END TOOLBAR_LAYOUT REFRESH END define CDS INQ_TOOLBAR_ITEM 'com_DrawingScale' if ((substr (inq 307) 1 1)='1') drawing_scale (1/(val(substr (inq 307) ((pos (inq 307) ':')+1) 50))) else drawing_scale (val (substr (inq 307) 1 1)) end_if end_define ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
