  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  drucken aus editor
Autor Thema:  drucken aus editor (1387 mal gelesen)
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an ALLE
ganz einfach Frage, bestimmt schon oft beantwortet, aber ich finde auch durch suchen nix :-(
FRAGE:
ich habe einen Text über ME-editor auf dem Bildschirm und will direkt zum Drucker leiten
so war das in UX: $w"|ux2dos|lp"
WIE geht das in Windows???
schon mal DANKE für die Antworten
Klaus
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
drucker.zip
Hola Klaus.
Ich habe dir ne ganz primitive Lösung für lokale Drucker. Eigentlich viel zu primitiv. Aber vielleicht bringt es dir etwas.
Ich habe ne Batch-Datei die unter c:\tmp eine Datei prtfile alle 20 Sek überwacht. Existiert diese Datei, wird sie auf LPT1 ausgegeben.
D.h. im ME10 Editor nur
$w"c:\tmp\prtfile"
eingeben und schon wird gedruckt.
Drucker.cmd und wait.com in ein Verzeichnis entpacken und ein Doppelklick auf die Drucker.cmd.
Wie schon gesagt primitiv aber es kommt Papier heraus.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Castell:
Hauptsache es kommt Papier raus
DANKE
Klaus
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
eine pipe "|" sollte auch auf windows funktionieren.
also $w"c:\tmp\prtfile|print /D:<printer> "
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaus an Klaus  :-)
genau SO hätte ich das gerne, aber mein PC versucht eine Datei mit Namen: "c:\tmp\prtfile|print /D:<printer> " zu schreiben - der kennt KEIN PIPE ???
kann das sein? hab ich mich vertippt?
Klaus
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi klaus
ich nahme mal an das klaus lörincz mit <printer> den printername gemaint hat. also anstelle <printer> z.b. laserjet
gruss andré
awi
André Weidmann
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eine Lösung, die man im ME10 eingibt und dann kommt der Druck, wäre mir natürlich am liebsten. So verstehe ich das auch: $w"prtfile|print /D:<HP LaserJet 8000> "
Mein ME10 macht das nicht? die PIPE wird nicht als PIPE erkannt???
Meldung: <"prtfile|print /D:<laserjet 8000> " kann nicht geöffnet werden.
weis jemand einen Rat
DANKE
Klaus
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
geht bei mir auf WIN2000 mit Eingabe im ME10-Editor so:
$w '\\Servername\Druckername
RainerH.
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi klaus
ich denke mal das die klammern < > nicht geschrieben werden sollten und dann würde ich es versuchen mit einem printernamen der kein space dazwischen hat.
siehe RainerH
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
6x NT4
9x UNIX
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SO GEHT'S :
Druckernahme OHNE space !!! -> HPlaser4V
DANKE
Klaus
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schlotterer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da mal vor langer Zeit was in VB programmiert. Das Programm druckt und konvertiert gleich von ROMAN8 (ME10) nach ANSI (WINDOWS). Oder brauchen das die neueren Versionen (>8) nicht mehr?
Wenn da Interesse besteht kann ich das mal reinstellen.
Wilfried
