  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassungsattribute
Autor Thema:  Bemassungsattribute (727 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Kann mir jemand sagen, ob es unter der WIN-Oberfläche auch ein Vorschaufenster für die Bemassung gibt? Ich ärgere mich drum jedes mal, wenn ich noch eine falsche Prä-& Postfix eingestellt habe und dies im Nachhinein ändern muss. Während dem Bemassen ist es kein Problem für mich, die Attribute zu ändern und löschen, die F-Keys sind damit belegt.
Gruss Thömu
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thömu
gib mal das ein
WUI_DIM_SET_TEXT_EXT
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du deine Texterweiterungen per Icon auswählst, kannst Du jeweils den Befehl
  DA_STYLE_WIN_CREATE DA_STYLE_WIN_RAISE
anhängen. Damit wird das Bemassungsvorschaufenster dauerhaft eingeblendet, bzw. aktualisiert.
Wenn es an einer ungünstigen Stelle erscheint , kann es am Rand angefasst und verschoben werden.
Hartmuth
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Genau dieses kleine Fenster, dass unter DA_STYLE_WIN_CREATE DA_STYLE_WIN_RAISE erscheit meinte ich. Ich hab es schnell ausprobiert, es genügt, wenn ich den Befehl einmaleingebe, danach bringe ich das Fenster gar nicht mehr weg. Jetzt habe ich aber eine andere Frage: Kann man das Fenster auch in die Bemassungs-Symbolliste hineinverschieben oder noch besser ein bisschen verkleinern, damit ich es auf das feie Feld platzieren kann (siehe Anhang)??
mfg Thömu
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thömu
mit dem legst du die position und grösse fest
DA_STYLE_WIN_LOC
gruss andré
awi
André Weidmann
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon geschrieben kann das Vorschaufenster manuell verschoben und auch "angedockt" werden. (Siehe Bild)
Bisher habe ich es aber nocht nicht geschafft, diese Platzierung dauerhaft zu übernehmen.  Die Platzierung nach dem Neustart ist normalerweise abhangig von der Standart-Menü-Platzierung. (z.B. MENU_LAYOUT LOWER RIGHT)
Mit dem von André beschriebenen Befehl kann mann es zwar über einem Eintrag in die "customize.m" z.B. unten rechts im Zeichnungsfenster platzieren, aber nicht an ein Windows-Menü andocken.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 21. Jun. 2004 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, nun kann ich manuell die Grösse festlegen, das ist i.O. Da ich das Fenster, so weit ich weiss, ja nicht ausserhalb der Zeichnungsfläche positionieren und fixieren kann, lasse es beim Start in die richtige Grösse setzen und danach verschiebe ich es einfach manuel. Ich hab sowieso noch ein anderes Menü, welches ich beim Start verschieben muss. Wenn jemand doch noch eine Idee hat, ich wäre offen.
ANsonsten vielen Dank für die Hilfe bis jetzt, mfg Thömu
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thömu
es ist wie hertmuth schon erwähnt hat nicht möglich per start das fanster zu docken. du kannst aber eine doppelklick auf den rahmen machen und dann dockt sich das fenster selber an.
was meinst du nicht in aus der zeichnungsfläche verschieben. hartmuth hatte doch ein bild in dem man gut sehen kann das es ausserhalb der zeichnungsfläche ist. oder meinst du ev. ausserhalb me10 ?
gruss andré
awi
André Weidmann
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der eingabe der Grösse des Fensters, gebe ich ja den Rahmen in Pixel ein. Ich habe jetzt diese beiden Zahlen eimal soweit angepasst, dass das Fenster ca. genau auf der Symbolliste auf der Seite hätte erscheinen müssen. Aber es kam gar nicht zum vorschein, es hat sich sehr wahrscheinlich direkt hinter der Symbollsite platziert.
Aber was solls, so bin ich auch schon zufrieden, ich bin mir jetzt sowieso gerade am überlegen, ob ich mir ein eigene Bemassungsmenü zusammenstellen soll. Mal seh...
mfg Thömu
