  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  tif darstellen
Autor Thema:  tif darstellen (1203 mal gelesen)
HarRi
Sehen Sie sich das Profil von HarRi an!   Senden Sie eine Private Message an HarRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarRi
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
welchen befehl muss ich eingeben wenn ich ein tif (klasse 4 fax) als hintergrund sichtbar machen will?
geladen habe ich schon, allerdings sehe ich nur einen rahmen (farbe magenta)
danke
HarRi
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 18. Jun. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarRi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob es hilft aber hast du in der Startup
Enable_pix eingetragen?
Gruss Peter
HarRi
erstellt am: 18. Jun. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse, genau das wars, danke dir
HarRi
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne frage. wie lösche in ein tiff-bild, ohne jedesmal die ganze zeichnung mit zu löschen?
logischerweise sollte es doch enable_pix sein? tut sich aber nix??
danke
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarRi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HarRi:
danke
Im ME10 gibts ein eigenes Menü für diese Rasterbilder - und da gibts den Befehl "Rasterbild löschen"
H.
. owa ned jedn dog .
HarRi
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal meinen fehler berichtigen.
logischerweise sollte es doch disable_pix sein? tut sich aber nix??
ähm, ich nutze me10 vers.8.7 (tablettversion) und das mehr schlecht als recht.
wo kann ich das menue finden?
ich würde selber gerne die me10-eigene hilfe nutzen, aber es kommt folgnede fehlermeldung
"Browser nicht installiert ODER ungenaue Einstellung für MEHELPDie."
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarRi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Menue sollte standardmaessig eines der Aendern Menues sein.
Probier mal Sm_modify_3 oder Tm_modify_3.
WoHo
HarRi
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super :-)
es funktioniert
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Jun. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarRi 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen Deines Browser-Problems:
Wie ist das Verzeichnis "Ausführen in" im Start-Icon definiert?
c:\programme\cocreate\me10\ ?
Wenn ja, entferne doch mal den letzten Backslash
kjw
HarRi
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karl
so einfach ist das leider nicht.
ich hab ihr eine workstation (UNIX) stehen, da kann ich selber nix machen :-(
und unser kleiner admin ist natürlich wieder mal nicht da wenn man ihn braucht :-)
trotzdem danke
