 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: DIN A0 Druck mit OSD2002+ und HP1050C geht nicht! (1624 mal gelesen)
Blumenkind Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 17.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezis ! Ich habe ein Problem mit dem Drucken von Din A0 Zeichnungen mit OSD2002+ (alte Oberfläche)auf einen HP 1050C Plotter. In der Liste zum einstellen der Blattgrößen gibt es kein A0 Übergröße. (Bei Plot auf A1 Übergröße alles bestens).Über Servereigenschaften/Formate kann ich zwar benutzerspezifische Formate abspeichern, diese erscheinen aber nicht in meinem Dialogfenster "Plotten". Habe mir den neuesten Treiber heruntergeladen und installiert, geht aber auch nicht. Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
hi kann denn der hp 1050 überhaupt übergrössen ausgeben wie du's gerne haben willst. im normalfall gibt der treiber alle grössen zur auswahl. ansonsten kannst du einem anderen druckertreiber installieren der so eine einstellung hergibt. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomK Mitglied CAD-Systemadmin
 Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
Verwendest Du den mit Windows gelieferten Treiber oder den original HP-Treiber? (Man erkennt ihn u.a. am HP-Logo im Treiberfenster.) Der Windows-Treiber unterstützt keine Überformate. Beim HP-Treiber kann man, wie von Thomas schon beschrieben, die Übergrößen unter "weitere Größen" aktivieren und auswählen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth ! Den richtigen Treiber habe ich installiert, aber Übergrößen werden nur von A4 bis A1 aufgeführt. Wenn ich die Zeichnung normal mit der Einstellung Papierformat ISO A0 drucken möchte,(Rolle,Rolle A0,Hochformat) dann ist der Plot um -1.43xxx also ~30% zu groß. Wenn ich es mit der gleichen Einstellung aber Querformat versuche dann ist der Plot um -1.014xx also um ~1%zu groß. Wie kann es sein das auf einem A0 Plotter-Papierbreite 917 mm, mind. Seitenrand 5mm kein Blatt mit einer Breite von 841mm zu drucken geht? Ich bitte den Rest der Welt um einen Rat ! ps. Ich habe auch eine Benutzerdefinierte Formatgröße mit den Mindestmaßen für A0 angelegt. Folge Einstellung nicht zulässig. Der HP Support rafft auch nix. Einen Gruß - Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
Hallo Stefan, probier mal eine Benutzerdefinierte Formatgröße von Breite: 88,0 cm und Höhe: 123,8 cm. Damit funktioniert es bei mir auf einem HP 750C. Vorher hatte ich dieselben Meldungen wie Du. (-1,43.. bzw -1,014..) Gruß Thomas ------------------ Für die einen ist es Windows, für die anderen der längste Virus der Welt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich habe jetzt die Lösung, man muß den neuen Treiber von HP Installieren Version 4.65, ein Benutzerdefiniertes Format für A0= 1210x910mm anlegen, Ausrichtung auf Querformat und als Papierquelle 36" Rolle angeben. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
