 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: ME07.00 --> XP (1158 mal gelesen)
LaLa Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mal einen Studentlizenz ME10 vrs.07.00 installieren. Ist das überhaupt möglich? Bei Installierung wird gleich nach den Sprachauswahl und "Installieren" folgendes bildcjen erscheint: ------------------------------------------------------------- SHADOW An error has occured in your application. If you choose Ifnore, you should save your work in a new file. If you choose Close, your application will terminate. close Ignore -------------------------------------------------------------- und als nächstes dann: -------------------------------------------------------------- APLICATION ERROR SHADOW caused a General Protection Fault in module ~TMP0B2B.EXE at 0002:0258.
Choose close. SHADOW will close. Close --------------------------------------------------------- Ich würde sehr freuen, wenn jemand mich helfen konnte, trotzt meinen schlechen deutsch, bin jaa letzendlich #ne wasch echte finne.... Danke
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
Moin, v7.00 Studentenversion?? Wo kommt die denn her? Anyway, ich würde einmal sagen, daß dies nicht funktioniert. Vielleicht geht es mit VMware, hier ein DOS 6.22 oder WIN95 installieren, dann könnte es gehen bg Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
Nicht mal 8.7 läuft unter XP - also wirds mit mit 7.xx wohl auch nicht gehn, schätz ich mal. 8.7 läuft aber noch unter Win2000 (natürlich nicht offiziell unterstützt) leider ... Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
Hi Hannes, ich muss Dir widersprechen, was die Lauffähigkeit von ME10 unter XP betrifft. Ich habe durchaus eine Studentenversion 8.5 auf einem XP-HOME-Rechner zum laufen gebracht, und zwar die Version wo statt "CoCreate ME10 Student Version" "CoCreaae ME10 Student Version" ausgegeben wird. Eine ältere Version konnte ich nicht testen. Die 8.7G hatte ich auch schon laufen. KJW
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
Moin, aaaalso, Hostsystem: Win XP VMware 4 Workstation Guestsystem win95 hier me10 v6.x mit Dongle geht. Ist halt ein recht hoher Erstinstallationsaufwand und die Performance ist nicht so toll. Außerdem kostet VMware mit 199$ mehr als eine veraltete Studentenversion von me10 ;-)
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
Wobei sich in meinem Kopf immer die Frage aufbaut - Warum keine neue OSDD/ME10 Studentnversion ?? Und wenn Version 7 warum muss ich denn eigentlich auf Win XP ??
Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
aaalsoooo..... Ich hab das jetzt mal bei mir zuhause mit Org.CD und den Install-Dateien von einer Sicherungs-CD von damals probiert, und muß sagen: Es läuft !!! ME10 Version 7 auf XP-Home. Allerdings habe ich jetzt keine Installation durchgeführt, sonder nur die Dateien von der alten Sicherungs-CD auf die Platte kopiert, und an den Pfaden gebastelt. Allerdings muß auch später die Orginal CD im Laufwerk sein, sonst geht nix. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaLa
für solche fälle gibts virtualCD. gruss andré ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
